Проблема с отображением линий при зумировании
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Проблема с отображением линий при зумировании
Непрочитано 19.09.2009, 13:37 #1
Larion
кочегар
Петербург
При зумировании линии разбегаются в разные стороны, не вижу четкого пересечения. Construction Line при зумировании вообще пропадают.
настройки монитора пробывал менять непомогло.
есть ли решения проблемы?
Непрочитано 19.09.2009, 14:22
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Ну значит действительно расходятся. Файл приложи.
Krieger вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.09.2009, 14:31
Larion
кочегар
Петербург
Отправить сообщение для Larion с помощью Skype™
проблема с отображением на экране, а не в файле... линии начерчены по привязкам.
Larion вне форума
Непрочитано 19.09.2009, 14:35
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
А я таки думаю что в файле, кстати _regen помогает? А привязки вполне могли за что-то другое зацепиться при небрежной работе...
Krieger вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.09.2009, 14:45
Larion
кочегар
Петербург
1. проблема в любых файлах на этом компютере.
2. эта проблема отсутствует на другом компьютере.
3. работаю акуратно, пользуюсь ACad-ом 12й год.
4. причем здесь _regen
Larion вне форума
Непрочитано 19.09.2009, 15:02
engngr
сети
Московия*
2. Ну дайте же файл, интересно же.
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.09.2009, 15:20
Larion
кочегар
Петербург
АС_23_43.dwg
вот файл..., но повторюсь проблема во всех файлах, не первый день и на других машинах проблемы нет
Larion вне форума
Непрочитано 19.09.2009, 15:59
progettista
А в настройках всё правильно?
progettista вне форума
Непрочитано 19.09.2009, 16:01
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Ну вроде нормально все... Тогда не знаю... Это всегда так было на этой машине (за этим монитором, на этом установленном AutoCAD) или все нормально было и вдруг...
Krieger вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.09.2009, 16:18
Larion
кочегар
Петербург
с этими настройками порядок.
1. да проблема давняя
2. на предидущей версии ACad-а бывало так-же.
3. есть такая же проблема и на одном из других компьютеров.
4. компьютеры разные, один стационарный с неплохим монитором, другой ноутбук.
5. иногда бывает, что отображается нормально, но чаще с этим глюком.
Larion вне форума
Непрочитано 19.09.2009, 16:25
progettista
Может системная переменная? osmode=0?
Автор темы   Непрочитано 19.09.2009, 16:35
Larion
кочегар
Петербург
можно поподробней про системную переменную?
Larion вне форума
Непрочитано 19.09.2009, 16:39
progettista
нет, это не та системная osmode включает саму привязку. ну у вас что-то с программой, значит с ее настройкой
Непрочитано 19.09.2009, 17:20
Larion, версия AutoCAD'a 2009?
Автор темы   Непрочитано 19.09.2009, 17:22
Larion
кочегар
Петербург
да 2009 до этого была 7 проблемы были те же
частично разобрался....отключил все что можно в
options > system > performance settings
отключил adaptive degradation и снял все галки в degradation order
в manual performance tuning сбросил все на рекомендуемые настройки...
http://www.photoshare.ru/photo4007537.html
глюк пропал, хотя и изображение оставляет желать....
теперь бы разобраться, что за что отвечает (хреново без английского)... видимо буду последовательно включать обратно )))
Последний раз редактировалось Larion, 20.09.2009 в 00:59.
Larion вне форума
Непрочитано 21.09.2009, 13:25
Larion, это болезнь 2009-го. три update её не победили.
Непрочитано 23.09.2009, 17:23
spatinka
что то у меня с вашим файлом такого нет. но типа такой проблемы были с чертежами . помогало их почистив. file/drawing utilities/purge
заранее благодарю :)
spatinka вне форума
Непрочитано 01.05.2012, 00:23
zhexter
У меня та же проблема!
При зумировании линии начинают непредсказуемо разбегаться и менять углы наклона. Чем лечить? Может, проблема в видеокарточке, дровах на нее или чем-то подобном? с теми же файлами нет таких проблем на других компьютерах.
zhexter вне форума
Непрочитано 02.05.2012, 19:20
InFlames
Аппаратное ускорение надо отключить.
InFlames вне форума
Непрочитано 03.05.2012, 21:08
zhexter
Да, я уже сделала, помогло спасибо
zhexter вне форума
проблема при загрузке iMax AutoCAD 18 21.09.2010 13:43
Проблема с AutoСAD LT 2008 при сохранении Cерж AutoCAD 8 10.06.2010 11:46
Проблема при печати в PDF через "DWG TO PDF Bonus Pack" Griz AutoCAD 14 09.07.2009 02:28
проблема отображения линий в "чертежах" при разрезах в SW2006 mihail2007 SolidWorks 2 29.08.2008 12:01
Глюк с отображением веса линий в листе. Как лечить? maxw AutoCAD 3 08.04.2004 23:29
