аргоновая сварка
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > аргоновая сварка
аргоновая сварка
Непрочитано 23.09.2009, 14:56 #1
аргоновая сварка
ЕВК
можно ли аргоновой сваркой сваривать обычные стали...почему...какие плюсы и минусы?Спасибо)))
Непрочитано 23.09.2009, 20:51
Да запросто, только оно вам надо? Инертный газ аргон используется для защиты лагированных сталей и других металлов от окисления, а если металл "обычный" то зачем тогда аргон?
Непрочитано 23.09.2009, 21:51
bridgeconst
проектирование
Так, чисто в порядке размышления.
Конструкционные стали (прокат, арматура) тоже содержат легирующие добавки.
Если сваривать "обычные" стали в защитной среде аргона качество и прочность шва только улучшится.
Еще наверно в экономическую целесообразность упирается
Обмениваю незнание на время.
bridgeconst вне форума
Непрочитано 23.09.2009, 22:22
Сообщение от bridgeconst Посмотреть сообщение
В нее, родимую
Непрочитано 23.09.2009, 22:35
ambalsolid
Очень даже можно.
И "черную" сталь варить проще,
поскольку нет шлака.
В крупных конторах есть даже сетевой аргон(т.е. по стенке в цехе проложен трубопровод с "крантиками").
А все, кто стремится к получению качественного шва,
используют "смесь"- так зовут ее в народе:
10% аргона, остальное углекислый газ.
Не дорого, даже в нашем Верхнем Коноплянске популярен(в смысле доступен в баллонах).
ambalsolid вне форума
Непрочитано 25.03.2010, 13:11
angler
а способ сварки какой - плавящимся или неплавящимся электродом??
angler вне форума
Ванная сварка арматури разных диаметроа інженердбк Железобетонные конструкции 6 24.12.2008 13:30
Сварка под флюсом. шов Т8 str02 Металлические конструкции 3 23.05.2008 18:35
Сварка, термообработка и контроль при ремонте сварных соединений трубных систем котлов и паропроводо serepumbel1 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 22.04.2008 10:09
Диаметр и сварка стержневой рабочей арматуры... G.A.W. Железобетонные конструкции 4 25.01.2007 12:34
Как правильно обозначается сварка на чертеже? Zodchiy Прочее. Архитектура и строительство 11 20.01.2007 06:07
