Случайно удален файл DWG, как восстановить?
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Случайно удален файл DWG, как восстановить?
Автор темы   Непрочитано 01.10.2009, 23:35 Случайно удален файл DWG, как восстановить?
Strekozza
Я случайно удалила файл DWG и из корзины тоже, есть программы по восстановлению утерянной информации, но для восстановления автокадовских файлов ничего найти не могу, помогите пожалуйста. Буду признательна за помощь
Strekozza вне форума
Непрочитано 01.10.2009, 23:43
Ищи bak-файлы и файлы автосохранения. Кстати, программам по восстановлению уничтоженных файлов обычно по барабану что восстанавливать - хоть dwg, хоть pdf, хоть iso.
Непрочитано 02.10.2009, 00:04
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
Ontrack Data Recovery знает сигнатуры DWG.
Постарайся перед восстановлением не писать ничего на диск.
Если он системный, то лучше вообще выключить компьютер и грузиться с Win PE
Кочетков Андрей вне форума
Непрочитано 02.10.2009, 08:29
pericl17
инженер-проектировщик
Нижний Новгород
А почему не зайти в папку с автосохранением (по умолчанию C:\Documents and Settings\Имя\Local Settings\Temp\), и поискать там недавние файлы svs. После их переименовки его расширения получается полноценный dwg файл.
Жизнь хороша, но в ней хватает де@#ма,
Мы стены ломаем нашей силой ума...
pericl17 вне форума
Непрочитано 02.10.2009, 08:44
BM60
Где-то
http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...9%EB#post73735
На всякий случай, на будущее:
http://forum.dwg.ru/printthread.php?t=21769&pp=1000
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=14959
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
Последний раз редактировалось BM60, 02.10.2009 в 08:57.
BM60 вне форума
Непрочитано 02.10.2009, 12:14
Сообщение от Strekozza Посмотреть сообщение
Программы для восстановления удаленных файлов восстанавливают и dwg. Им по барабану, какое расширение у файла, они восстанавливают набор нулей и единиц.
Посмотри EasyRecovery, например.
Непрочитано 26.05.2012, 14:58 Восстановление удаленного файла dwg
EvgenyLeonov
Ребята, привет. Удалил файл dwg (в том числе и из корзины), как можно восстановить файл dwg? Пытался с помощью программы, но не получилось, а компьютер только и делал, что тормозил. Прочитал на форуме, что можно переименовать вроде tmp, но заглянув в папку увидел, что там файлов с таким форматом множество.
Помогите, пожалуйста.
EvgenyLeonov вне форума
Непрочитано 26.05.2012, 16:10
gomer
строю, ломаю
Украина
ищи по названию свой файл
к тому же в папке рядом с двж должен лежать файл бак, его еще можно посмотреть
gomer вне форума
Непрочитано 26.05.2012, 17:15
EvgenyLeonov
Сообщение от pericl17 Посмотреть сообщение
У меня там вообще нет такого расширения. Только файлы tmp. Проблема та же. Удалил dwg, баковского не осталось файла. Теперь ломаю голову, как восстановить.
Непрочитано 26.05.2012, 17:16
EvgenyLeonov
Как же найти по названию, если оно было на русском, а там только английские tmp?
Непрочитано 26.05.2012, 17:26
Tyhig
EasyRecovery это вещь.
Главное на компе после удаления не работать. Не записывать ничего. Чтобы не потерять удалённый файл с диска винчестера (не записать сверху ещё чего-нибудь).
Tyhig вне форума
Сообщение от ealeonov Посмотреть сообщение
Попробуйте поискать в папке временного сохрание файлов автокада файлы с раширением *.sv$ (это автокопия текущего открытого файла) *.bak (это резервная копия файла)
Если файл "не пустой" и в его имени есть часть напоминающая наименование вашего искомого файла, то может вам повезет, переименуйте его расширение на *.DWG
T-Yoke на форуме
Непрочитано 26.05.2012, 17:35
EvgenyLeonov
Папка, что по адресу C:\Documents and Settings\Имя\Local Settings\Temp\, - папка временного сохранения файлов? =)
Я просто недавно работаю с автокадом (студент) и не знаю тонкостей работы, особенно когда случаются такое вот курьезы.
Непрочитано 26.05.2012, 17:39
kha
BIM, С#, AutoCAD, LISP
Дуброво
расширение файла автосохранения sv$. Посмотри файлы с таким же названием с расширением bak, тоже могут лежать в папке автосохранения AutoCad
Как найти папку автосохранения AutoCad: Сервис -> Настройка -> вкладка "Файлы" -> Папка для файла автосохранения.
Не все программы восстановления файлов могут вытащить удалённые файлы. Навскидку сейчас назвать программу не могу, находил как-то года три назад. Пробовал, перебирал разные.
"Молодой человек, Вы не представляете всей широты поставленной перед Вами задачи." © Панкратова Г.Е.
kha вне форума
Непрочитано 26.05.2012, 17:53
EvgenyLeonov
Неа, глянул сейчас, там ни одного файла с расширением sv$ и bak нет. То есть никак теперь нельзя его восстановить? Или, быть может, я что-то не так выполняю.
Непрочитано 26.05.2012, 18:54
Пройдите по адресу, который указан в вашей папке. Там и поищите файлы.
Меню -> Сервис - > настройка... - > файлы - > папка для временных файлов
Название: Временная папка.jpg
T-Yoke на форуме
Непрочитано 26.05.2012, 18:57
EvgenyLeonov
Спасибо за помощь. Так и не смог обнаружить файлы данного формата.
Непрочитано 26.05.2012, 19:01
Значит не повезло. Есть еще правда вариант EasyRecovery, но это требует не кривых рук и аккуратности.
но шансы хорошие, если недавно удален файл и активность работы после удаления была минимальна.
T-Yoke на форуме
Непрочитано 26.05.2012, 19:15
EvgenyLeonov
Уже попробовал после этого эту программу. Восстановил один похожий на тот, который мне нужен, но потом пишет, что невозможно восстановить, так как он поврежден. Пошел сюда http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=21769&page=93, но не понял второй вариант в пункте "Самостоятельное восстановление".
Непрочитано 26.05.2012, 20:02
Если стандартными средствами автокада то так.
при открытом автокаде идем в меню
Меню -> файл - > Утилиты - > Восстановить
и выбираете тот файл который не открывается.
T-Yoke на форуме
Как сохранить dwg, как tif Елена AutoCAD 29 22.01.2008 19:50
как восстановить dwg файл? celcel AutoCAD 3 12.01.2008 14:03
как в VIZrendere открыть файл dwg Nikolays Прочее. Программное обеспечение 5 29.05.2007 09:13
Как перевести файл dwg в растр (bmp, jpeg) Dave AutoCAD 24 07.02.2007 12:53
Как найти файл по содержащемуся в нем тексту? Visla AutoCAD 7 09.04.2004 12:16
