Полы из широких досок
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Полы из широких досок
Непрочитано 02.10.2009, 00:05 #1
Сергей Гаврилов
Существуют ли конструкции пола из досок 250х50мм?
Непрочитано 02.10.2009, 00:20
alakk
Начальник службы Заказчика
РФ Пермь
Где-то была документация на щиты наката. Не уверен, что на этом сайте.
Погугли, если есть возможность
А вообще, если мне не изменяет память, то в пироге пола для ЖС, в его верхнем ярусе мона использовать доски (по ГОСТ) не менее 380х120-150 мм
Последний раз редактировалось alakk, 02.10.2009 в 00:26.
alakk вне форума
Непрочитано 02.10.2009, 00:43
Dani
Проектирование
Существуют! Щас любая пилорама на заказ тебе сделает доски и брус любых размеров!
А в чем собственно загвоздка?
Век живи- век учись!!!
Dani вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.10.2009, 01:00
Сергей Гаврилов
Как сами доски крепить?
Сергей Гаврилов вне форума
Непрочитано 02.10.2009, 04:25
Yuzer
Мозговой штурм
к чему?
Yuzer вне форума
Непрочитано 02.10.2009, 06:47
Dr.Braun
город N
Сообщение от alakk Посмотреть сообщение
380x120-150??? Вы серьезно? Это ж целый брус по сути, на доски это мало похоже.
Dr.Braun вне форума
Непрочитано 02.10.2009, 08:30
DK
Чем шире доски, тем более широкие щели получатся между ними при их усушке. Поэтому лучше брать доски более узкие.
Непрочитано 02.10.2009, 08:36
bastr999
Доски нужно применять сухие т.е. влажность не более 12%, ф крепить шурупами по дереву длинной не менее 3-х толщин доски.
Так делал 3 года все нормально.
bastr999 вне форума
Непрочитано 02.10.2009, 09:07
DK
Сообщение от bastr999 Посмотреть сообщение
Доски на пол обязательно нужно класть высушенные, иначе усадка в поперечном направлении будет около 5%. Это не обсуждается. Но даже сухая древесина в любом случае будет немного усаживаться и, если доски будут широкими, то щели между ними могут быть заметными.
Непрочитано 02.10.2009, 09:56
Maximi4
и опасна и трудна
Нино
На даче сделали
доски 150х40 по лагам 100х100 через 600, а поверх чистовой пол из шпинтовки в перпендикулярном направлении - 5 лет а по полу хоть в
бильярд играй.
А в чём собственно вопрос именно досок 250х50? У вас есть только этот материал?
Главное - не навреди!:cool:
Maximi4 вне форума
Непрочитано 02.10.2009, 09:57
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Я видел полы из досок не только 250, но и больше - наверно 350. Прибиты не часто, но огромными гвоздями. Через много лет эксплуатации доски покороблены (пропеллер), щели - с палец шириной, гвозди уже от многократной добивки не держат...
Но... если высушить, да привернуть хорошими шурупами почаще, возможно и неплохо получится. Но все же лучше помельче....
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 02.10.2009, 10:06
Maximi4
и опасна и трудна
Нино
В этом то и проблема. Качество сегодняшнего пиломатериала оставляет желать лучшего... ((( Особенно влажность. К сожалению не все располагают возможностью жранить их годик в тёплом проветриваем помещении! (
А пытаться прикрутить хоть 100 шурупами не поможет - коробит и рвёт и пофиг чем закрепили.
Maximi4 вне форума
Непрочитано 02.10.2009, 10:10
Yuzer
Мозговой штурм
Чаще крепим, лучшн прижимаем
доски в помещении должны полежать хоть пару дней
а любой пропеллер прибить можно
Последний раз редактировалось Yuzer, 02.10.2009 в 10:25.
Yuzer вне форума
Непрочитано 02.10.2009, 13:55
Smart[15]
гл.конструктор
Yuzer прав, прибить пропеллер можно, точнее, прикрутить. А если прибивать, то со временем рассохнется)
Кстати, а что, так принципиально надо выдержать такие широкие доски?
Вот так! :yes:
Smart[15] вне форума
Непрочитано 02.10.2009, 16:06
Yuzer
Мозговой штурм
До того времени, как рассохнется - доска выровняется))
Это ж какой надо пропеллер, чтоб его прибить нельзя было?!!
Yuzer вне форума
Непрочитано 02.10.2009, 19:41
Dani
Проектирование
Поверь мне, такие бывают! Его прибиваешь с одной стороны, а он гвозди на 150 выдергивает с другой!
Dani вне форума
Непрочитано 02.10.2009, 19:53
Yuzer
Мозговой штурм
Dani, такие пропеллеры получаются, когда палки сохли кучей (не штабелем) или местами намокали при сушке.
А то что 150 вылазит - так это либо их мало штук загнали, либо мало гвоздя входит в лагу (и бьются брусы, а не доска), либо забивали в первую и последнюю лагу (исключая промежуточные, хотя маловероятно), либо это чудо-столяр делает, у которого руки из плечей, а плечи в районе попы.
Других вариантов я не встречал.
А автору - распустить доски по-полам по длине. Проще будет притянуть, прижать и мешьше мата со стороны работяг будет (правда количество гвоздей возрастет))).
Последний раз редактировалось Yuzer, 02.10.2009 в 20:04.
Yuzer вне форума
Непрочитано 02.10.2009, 20:06
Dani
Проектирование
Забыл один вариант - кривая фреза на пилораме!
Dani вне форума
Непрочитано 02.10.2009, 20:16
бывший...
Краснодар
Сообщение от Dani Посмотреть сообщение
На пилораме нет фрез , но неопытный (или высококлассный) пилорамщик может сделать и пропеллерную доску
357 вне форума
Непрочитано 02.10.2009, 20:23
Yuzer
Мозговой штурм
На пилораме нет фрез. Там ленточные пила либо "дружба-2" штук 5, реже дисковая.
В принципе такое может быть на ленточной пиле, на последних досках.
Но это как бревно в валках крутить надо, чтоб пилорамщик мог ошибиться?
Yuzer вне форума
Теплые полы Romka Архитектура 44 21.10.2011 11:48
Нужен совет гуру, полы по грунту Jheka Конструкции зданий и сооружений 32 20.05.2011 10:16
Тёплые полы для храма Огурец Архитектура 18 20.10.2009 18:11
Можно ли проектировать офисный этаж из досок? Alora Архитектура 9 10.08.2009 14:07
Полы по грунту в жилом доме - помогите выбрать состав слоёв Минька Конструкции зданий и сооружений 17 06.08.2009 08:18
