AutoCAD Structural Detailing 2010 - не устанавливается
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > AutoCAD Structural Detailing 2010 - не устанавливается
Непрочитано 02.10.2009, 18:51 #1
Португалец
Structure engineer
All World
Пишет: при установке произошла неисправимая ошибка... И все. Из продуктов Autodesk установлен AutoCAD Architecture 2008.
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Непрочитано 02.10.2009, 19:45
Dani
Проектирование
В каком моменте при установки он это пишет?
Век живи- век учись!!!
Dani вне форума
Непрочитано 02.10.2009, 19:47
vasilyis
Инженер
Для Structural Detailing нужен голый AutoCAD, причем, только из программного пакета Autudesk Revit Structure Suite XXXX.
Рапик отдай папе кость, Ты ведь не собака. /анекдот АРМЯНСКОГО РАДИО/
vasilyis вне форума
Непрочитано 02.10.2009, 19:52
Кутузов
сикритарь
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™
Португалец операционка какая? Vista? Какой раз устанавливаешь на эту систему? Первый или уже нет?
vasilyis ASD2010 в одном флаконе с автокадом 2010
Кутузов вне форума
Непрочитано 02.10.2009, 23:13
AlexV
Инженер
С-Пб
Сообщение от vasilyis Посмотреть сообщение
Как раз "голый" Акад той же версии (2010) может помешать.. (2008 мешать не должен.. по идее..).
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
AlexV вне форума
Непрочитано 03.10.2009, 15:23
vasilyis
Инженер
Я ж написал, что нужен не "голый" АКАД, а тот который идет в пакете Autudesk Revit Structure Suite XXXX, но это, как было замечено выше Кутузовым, относится только к версиям не выше 2009-й.
vasilyis вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.10.2009, 07:40
Португалец
Structure engineer
All World
Устанавливаю на обычную XP SP2 prof. Первый раз. Об ошибке пишет, когда идет регистрация модулей.
Португалец вне форума
Непрочитано 05.10.2009, 07:58
Кутузов
сикритарь
Сообщение от Португалец Посмотреть сообщение
Странно, у меня на ХР все легко получается. То же самое у меня было на Висте (вылет при регистрации модулей) и только при повторной установке. Пришлось даже операционку сменить из-за этого. Поставил ХР SP3 - и все хорошо.
Кутузов вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.10.2009, 04:40
Португалец
Structure engineer
All World
Вроде разобрался с установкой, моя проблема была описана сдесь:
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet...P=OTC-RSSSUP01
После помещения FNP_Act_Installer.dll в требуемую папку, все установливается нормально.
Непрочитано 11.06.2014, 20:05
Georg1
Здравствуйте коллеги! Возникла проблема при установке AutoCad Structural Detailing 2012, 2013:
Выскакивает табличка, называется "RGS register error," а в ней написано: "C:/Program Files"/Autodesk/AutoCad Structural Detailing 2012/RBSTComServer. arx. Подскажите что делать?
Изображения
Тип файла: jpg 2014-06-10_194746.jpg (49.6 Кб, 95 просмотров)
Georg1 вне форума
Проблемы в AutoCAD Structural Detailing 2010. Строительные чертежи. Колька Вертикальные решения на базе AutoCAD 14 06.09.2011 08:17
AutoCAD Structural Detailing 2010, после удачной установки не загружается инструменты ASD silda Вертикальные решения на базе AutoCAD 27 09.12.2009 11:37
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
Перспективы AutoCAD Structural Detailing 2010 Saha Вертикальные решения на базе AutoCAD 33 01.09.2009 17:24
проблема с установкой AutoCAD Structural Detailing 2009 rzinnurov Вертикальные решения на базе AutoCAD 11 27.01.2009 01:19
