Теплотехника
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Теплотехника
Теплотехника
Непрочитано 03.10.2009, 16:58 #1
Теплотехника
Цветлая
Инженер
Усть-Илимск
Ребята подскажите могу ли я подобрать толщину стены только исходя из санитарно-гигиенических требований?
Непрочитано 03.10.2009, 17:11
Сообщение от Цветлая Посмотреть сообщение
Нет.
Автор темы   Непрочитано 03.10.2009, 18:12
Цветлая
Инженер
Усть-Илимск
Глупый вопрос я знаю, спасибо за ответ! Вызвал массу эмоций). Скажи T-Yoke, мне просто проконсультироваться не с кем. Я проектирую мечеть и никаких нормативных документов и пособий найти не могу. В прошлом был опыт проектирования православного храма (дипломный), там согласно нормативному документу храмы причисляли к 1 классу долговечности, и утеплитель закладывать в стены запрещено, в проекте я производила расчет по санитарно-гигиеническим требованиям и расчет по удельному расходу энергии. В этом проекте по санитарно-гигиеническим требованиям стена в 1030мм, утеплитель в тело кладки не положу, снаружи вент. фасад не пойдет, штукатурный, быстро потеряет внешний вид. Утеплять снутри? Не знаю как быть...
Цветлая вне форума
Непрочитано 03.10.2009, 18:18
Цветлая, правила форума, п.4.3 - читала? На переименование 24 часа
Непрочитано 03.10.2009, 19:27
lee
43
конечно можете.
Во-первых,
СНиП 23-02-2003 п. 5.1. Нормами установлены три показателя тепловой защиты здания:
а) приведенное сопротивление теплопередаче отдельных элементов ограждающих конструкций здания;
б) санитарно-гигиенический, включающий температурный перепад между температурами внутреннего
воздуха и на поверхности ограждающих конструкций и температуру на внутренней поверхности выше
температуры точки росы;
в) удельный расход тепловой энергии на отопление здания, позволяющий варьировать величинами
теплозащитных свойств различных видов ограждающих конструкций зданий с учетом
объемно-планировочных решений здания и выбора систем поддержания микроклимата для достижения
нормируемого значения этого показателя.
Требования тепловой защиты здания будут выполнены, если в жилых и общественных зданиях будут
соблюдены требования показателей "а" и "б" либо "б" и "в". В зданиях производственного назначения
необходимо соблюдать требования показателей "а" и "б".
Во-вторых,
СНиП 23-02-2003 п. 5.4. Для производственных зданий с избытками явной теплоты более 23 Вт/м3 и зданий,
предназначенных для сезонной эксплуатации (осенью или весной), а также зданий с расчетной температурой внутреннего воздуха 12 °С и ниже приведенное сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций (за
исключением светопрозрачных) req R , м2 х °С/Вт, следует принимать не менее значений, определяемых по
формуле
В-третьих, может поможет
СП 31-103-99 п. 9.2 Принятые для общественных зданий требования по энергосбережению при
проектировании храмов допускается не учитывать ввиду специфики режима богослужебного
использования храмов и их конструктивных решений. Сопротивление теплопередаче
ограждающих конструкций храмов (за исключением заполнения проемов)
0 R должно быть не менее
тр
0 R , определяемого по СНиП II-3 исходя из санитарно-гигиенических и комфортных
условий. При этом нормативный температурный перепад
н
t ∆ принимается равным
0,8( р в t t − ), но не более 4 °С.
Сопротивление теплопередаче наружных ограждающих конструкций, система отопления и
вентиляции должны обеспечивать предотвращение появления конденсата на внутренних
поверхностях стен и покрытии храма. При возможном выпадении конденсата на поверхностях
оконных стекол необходимо предусмотреть мероприятия по его сбору и отведению.
Последний раз редактировалось lee, 03.10.2009 в 19:36.
lee вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.10.2009, 19:46
Цветлая
Инженер
Усть-Илимск
Спасибо).
Цветлая вне форума
Непрочитано 03.10.2009, 20:26
Глупый вопрос я знаю, спасибо за ответ! Вызвал массу эмоций). Скажи T-Yoke, мне просто проконсультироваться не с кем....
Да нет почему же глупый, вопрос нормальный Мне просто именно так и ответили несколько лет назад, на обсалютно такой же вопрос, пришлось идти искать и разбираться, при том что я имею совершенно другое образование. А смысл ответа моего оппанента свелся к тому, чтобы я более конретно задавал вопросы.
Как подобрать толщину стены для конретного помещения ?
Непрочитано 03.10.2009, 20:43
Offtop: А время жизни темы сократилось втрое
Теплотехника в скад - возможно? antan83 SCAD 4 17.04.2009 17:49
теплотехника термопрофиль antan83 Прочее. Архитектура и строительство 3 02.03.2009 09:15
Теплотехника деревянных домов Koker Прочее. Архитектура и строительство 32 16.04.2007 05:30
Теплотехника Izolda Прочее. Архитектура и строительство 2 01.11.2006 11:28
Теплотехника. Витос Прочее. Архитектура и строительство 27 03.10.2006 10:54
