Стыковка плиты с сущ. ж/б стеной
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Стыковка плиты с сущ. ж/б стеной
Непрочитано 06.10.2009, 14:08 #1
Sansob
Рук. груп. констр.
Господа, скажите, возможен ли такой узел? К сущ. ж/б стене нужно подвести плиту... Выпусков арматуры соответсвенно нет...
На срез арматура проходит... Вообще делают ли так? Или есть другое решение?
DWG 2004
Плита_План ЛК.dwg (56.9 Кб, 387 просмотров)
Непрочитано 06.10.2009, 14:32
lego_go
Добрый день Sansob ! Посмотрел Ваше решение... в принципе всё реально, вот только арматурку поставить на хим анкер в засверленные отверстия и по выпускам арматуры выполнить разбежку стыков в шахматном порядке ! Как вариант арматуру плиты к выпускам для уменьшения длины коротышей заменить с вязки проволокой на сварку продольгую в соответствии с ГОСТ!
lego_go вне форума
Непрочитано 06.10.2009, 19:52
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Шов в месте максимальных касательных напряжений недопустим.
Расчет плиты необходимо выполнить по шарнирной схеме, в стене рубить ниши между арматурой и заводить туда арматуру плиты на величину не менее 5d. Затем всё это бетонировать.
Я бы даже посоветовал заводить плоские каркасы с поперечной арматурой для восприятия этих самых касательных напряжений.
В соседней теме про монолитный марш обсуждалась похожая ситуация.
Liam вне форума
Непрочитано 06.10.2009, 22:20
Johnny D
работаю на рабочих
Одесса
Соглашусь с Liam-ом. Но чуть по другому... Пробил бы гнезда в стене на сквозь, в которые бы завел балки. На балки бы опер плиту (если конечно архитектор разрешит выполнить Вам эти балки)... Если нет - решение Liam-а... Но плита, которая висит на сомнительных "самодельных" выпусках - не убедительно...
Johnny D вне форума
Непрочитано 21.10.2009, 13:39
Skovorodker
В исходном рисунке длина анкеровки стержней d16 не достаточна в плите и, тем более, в стене. Про восприятие поперечных усилий уже сказали.
Вариант без штробовки стены, только бурение.
DWG 2004
Стыковка1.dwg (89.1 Кб, 331 просмотров)
Последний раз редактировалось Skovorodker, 21.10.2009 в 13:47.
Skovorodker вне форума
Нужен ли расчет плиты на продавливание под непрерывной стеной? Dmitij Конструкции зданий и сооружений 43 10.09.2020 11:50
Узел соединения метал.балки и монолитной ж/б плиты перекрытия dmitry198 Железобетонные конструкции 3 03.03.2009 09:41
Сопряжение монолитной плиты со стеной Engineer SV Железобетонные конструкции 10 03.02.2009 06:22
расчёт консольной ж/б плиты хвостатый студент Прочее. Архитектура и строительство 26 03.11.2008 11:32
Минимальная толщина ж/б плиты 2.5x2.5 &Rey Прочее. Архитектура и строительство 3 17.06.2005 13:23
