Распеделение веса плиты на опоры
обследования зданий
Ленобласть
КЖ, автодороги Регистрация: 30.07.2009
Тверь
очень бы не помешали размеры самой плиты ещё.
Рукамиводитель Регистрация: 29.12.2007
Moscow never sleeps
В идеальном случае:
- расчет в упругой стадии; - опирание шарнирное; - жесткость опор равная - и т.д. Можно эту схему заменить однопролетной балкой,тогда Ra = P(x-L)/L Rb= -Px/L L=0.3+0.6/1.41=0.73м x=0.3 м Ra=1*(0,3-0,73)/0,73=-0,59тн (ближайщая опора к ЦТ). Rb=-1*0.3/0.73=-0.41тн (на 2 удаленных опоры, т.е по 0,2 тн на каждую) |
Щелково МО
условно обозначим левую нижнюю опору буквой А, верхнюю опору В, правую нижнюю - С.
составив уравнение равновесия относительно оси АВ (уравнение в моментах), мы сразу вычислим, что реакция в опоре С составляет: 1 тс*0,1516 м/0,7322 м = 0,21 тс. Аналогично составляем уравнение равновесия относительно оси АС (в моментах), вычисляем реакцию в опоре В: 1 тс*0,4243 м/0,7243 м = 0,59 тс. Последнее искомое можно найти, составим уравнение равновесия на ось Z (в глобальной системе координат). Реакция в опоре А составляет: 1 тс - 0,21 тс - 0,59 тс = 0,2 тс. разница между реакция в опорах А и С появилась из-за ошибок округления и составляет 5% (что приемлимо). |
Определение осадаки плиты с помошью различных грунтовых моделей. Тестовый пример. | cheap | Расчетные программы | 40 | 02.12.2023 19:28 |
Подскажите плиз № серии, для ребристых плит 6*1,2м | KTS | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 19 | 18.12.2017 22:28 |
Серии на опоры ВЛ | eilukha | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 17 | 08.06.2009 11:54 |
Использование плиты перекрытия как опоры под несущую балку. | кулибин | Конструкции зданий и сооружений | 14 | 05.02.2009 11:52 |
Сопряжение монолитной плиты со стеной | Engineer SV | Железобетонные конструкции | 10 | 03.02.2009 06:22 |
