Координата z
Как использовать код на Лиспе читаем здесь Последний раз редактировалось VVA, 13.10.2009 в 17:56. |
Natasha111, а из состава VetCAD не пробовали "Обнуление z координат"? Достаточно корректно работает(в сравнении). И доступна в бесплатной версии.
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14) |
Это про что? А если взять 2009 года и на русском? Это я про внутренность лиспа, у меня вообще нет русского на данном компьютере, нет ни поддержки и разумеется шрифтов, ему (компьютеру) не удается прочитать текст внутри лиспа, поэтому даже при том что он лисп загружает, при наборе команды в автокаде ничего не происходит, если есть где-то лисп на английском 2009 года, буду рада услышать, поискать сама не могу, не тот уровень языка к сожалению. Если только для блоков Код: Спасибо, я пробую |
Инженер-проектировщик Регистрация: 16.05.2007
Мурманск
А я если флаттен не помогает - вручную обнуляю координату Z - в свойствах объектов, это применительно к не большому чертежу.
Нащяльника,мая AutoCAD паставиль,инсталя сделаль,сапускаю, а она ажамбех пашамбе эшельбе шайтанама! |
И работает далеко не всегда. Особенно для примитивов с системой координат, не параллельной мировой
Проклятая Z координата | CoRnhoLio | AutoCAD | 9 | 22.10.2009 10:56 |
Эта надоевшая координата Z... | Dim@ | AutoCAD | 34 | 07.05.2009 19:40 |
MapInfo -> CIVIL, координата Z | mkung | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 24 | 17.01.2009 13:44 |
Z - координата в AutoCAD | Gipro | Программирование | 24 | 22.12.2004 17:48 |
