Отверстие в базе под анкерные болты
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Отверстие в базе под анкерные болты
Непрочитано 21.10.2009, 10:16 #1
Палыч
Гидротехника, инженерная защита территории
Сочи
Доброго времени суток, коллеги! Подскажите, как назначить диаметр отверстия в базе под стальную колонну. В анкерной группе - 4 болта диаметром под резьбу 20мм, замоноличены в фундамент. Толщина базы - 12мм. Заранее благодарен.
Непрочитано 21.10.2009, 10:23
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
какая то странная толщина базы, в основном не меньше 20мм..
Отверстие в плите два диаметра долта, потом квадратная шайба (приваривается на монтаже) 80х80х12. В шайбе отверстие диаметр болта +2мм.
Колян вне форума
Непрочитано 21.10.2009, 10:59
Lysik1
Lysik1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.10.2009, 11:40
Палыч
Сочи
Спасибо за помощь. А толщина базы 12мм, т.к. все сооружение - площадка для спас оборудования 3х4м, высотой 2.8м, выполнена в металлокаркасе с деревянным настилом, опирается на столбчатые ж/б фундаменты. Т.е. нагрузок почти никаких.
Палыч вне форума
Непрочитано 21.10.2009, 12:21
MasterZim
Сообщение от Палыч Посмотреть сообщение
накой тогда болты М20?
не вяжется диаметр болтов и толщина пластины
Придешь на стройку, посмотри и ахнешь что напроектировал
MasterZim вне форума
Непрочитано 21.10.2009, 12:57
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
Если на фундаментные болты М20 посмотреть на стройке, они там кажутся ма-а-а-а-ленькими...
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 21.10.2009, 13:13
Dani
Проектирование
Палыч, интересно узнать, а толщину пластины как ты считал? И как рассчитывал анкера? Как уже сказано выше, по логике у вас не бьется. Если нагрузка небольшая, то 20 болты никак не получатся.
Век живи- век учись!!!
Dani вне форума
Непрочитано 21.10.2009, 16:05
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Dani Посмотреть сообщение
Он получил М8.
Поставил М20, чтобы их хоть видно было.
Воскресе
Ильнур вне форума
Фундамент "ригель по столбам" под сруб и печь &Rey Основания и фундаменты 25 27.08.2010 19:53
Кондуктор под анкерные болты Mist Конструкции зданий и сооружений 50 12.04.2010 04:04
Анкерные болты. Минимальное расстояние от края подколонника. Engineer IA Конструкции зданий и сооружений 6 15.02.2008 15:18
Панельный дом, двухуровневая квартира, отверстие под лестницу casemsot Конструкции зданий и сооружений 6 13.01.2008 11:35
