Усиление двутаврами пролетов под профнастил
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Усиление двутаврами пролетов под профнастил
Непрочитано 21.10.2009, 16:54 #1
Толич
Всем приветствие.
Предлагаю Вам рассмотреть следующую конструкцию.
На данном чертеже рассматривается перекрытие первого этажа (пол первого этажа).
Нодобно бы добавить двутавровые балки 1 и 2.
Балка 1 для опоры на него профнастила, т.к 4 метровый пролет многоват под монолитное перекрытие. Временная опора при заливке не рассматривается.
Балка 2 для опоры на него балки под номером 1 (от его провисания).
Вопросы таковы;
1. Какие номера двутавров использовать?
2. Правильна ли конструкция и диаметры арматуры и арматурной сетки в монолите?
3.Какую толщину металла профнастила брать?
Последний раз редактировалось Толич, 22.10.2009 в 05:58. Причина: не загрузился чертёж
Непрочитано 21.10.2009, 18:24
motor-serg
учусь на ГИПа
С-Петербург
чертежик,ау!!!
motor-serg вне форума
Непрочитано 21.10.2009, 18:52
Dani
Проектирование
Сообщение от Толич Посмотреть сообщение
это кто вам такое сказал?
На данном чертеже
которого так никто и не видит
а посчитать?
Век живи- век учись!!!
Dani вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.10.2009, 06:01
Толич
С чертёжиком казус вышел какой-то. Ща вродь нормал.
Толич вне форума
Непрочитано 22.10.2009, 08:25
Makson
4 метра не так уж много. Какие у вас нагрузки?
Makson вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.10.2009, 08:35
Толич
Сообщение от Makson Посмотреть сообщение
Планируется частный дом. Стены первого этажа будут выстраиваться только по фундаменту. Остается нагрузка бетонного перекрытия, мебели и количества людей.
Толич вне форума
Непрочитано 22.10.2009, 08:43
Mr.smitt
Инженер-конструктор
г. Рязань
А почему бы не сделать временную опору без дополнительных балок? К чему лишняя работа...
Mr.smitt вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.10.2009, 09:52
Толич
Сообщение от Mr.smitt Посмотреть сообщение
Для себя строю, поэтому и принял именно такое решение с двутаврами. А вот балку большего сечения чем положено, ложить не охота (соответственно деньги лишние тратить). Вот и интересуюсь у спецов по по поводу правильного размера балок. Посчитал бы сам, да сопромат изучал лет 8 назад, много литературы поднимать надобно для воспоминаний.
Заморозки-суровая реальность, отморозки-наш контингент.
Толич вне форума
Непрочитано 22.10.2009, 09:54
Makson
Тогда вполне достаточно вашего армирования, балки стальные вам не нужны. Можете сами проверить. Где то в даунлоуде есть пособие по расчету плиты по профлисту.
Makson вне форума
Непрочитано 22.10.2009, 10:29
Mr.smitt
Инженер-конструктор
г. Рязань
Плита то выдержит при таких пролетах, но до того как бетон наберет требуемую прочность, необходимы временные подпорки, а то провиснет профлист под тяжестью раствора! Уже сталкивался с этим
Mr.smitt вне форума
Непрочитано 22.10.2009, 11:07
Makson
Мда прогнется на 3 см примерно. А почему временные опоры нельзя использовать?
Makson вне форума
Непрочитано 22.10.2009, 11:28
Mr.smitt
Инженер-конструктор
г. Рязань
Не хочет человек, что тут поделать...
Mr.smitt вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.10.2009, 13:09
Толич
Если в данный расчет подставить пролет в 2 метра, то монолит будет выдерживать нагрузку более 600кг/м2 без арматуры, а с арматурой и того больше.
to Maksom;
Мне нужен расчет балок под монолит, а не...
Тип файла: pdf 1.pdf (432.3 Кб, 157 просмотров)
Толич вне форума
Непрочитано 22.10.2009, 13:17
Forrest_Gump
Щелково МО
Толич, а Вы сильно уверены в правильности своего расчета?! Расскажите, как Вы обеспечите сцеплением бетона и профлиста?
P.S. я под Вашим перекрытием побоялся бы стоять.
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 22.10.2009, 13:37
Makson
Расчет произведен без учета профлиста. Тока откуда там пролеты взялись 1,5 м.
Проводите расчет изгибаемого элемента из бетона. Ну ну..
Makson вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.10.2009, 13:55
Толич
Я в этом расчёте никак не уверен вовсе т.к. расчет был произведен не мной и выложен в другой теме, я поставил туда пролет в 2 метра для примера и усе.
Стоять под перекрытием никто не будет-это пол, подвала нет.
Да и по сути мне этот расчет не нужне.
Нужен расчет прогиба балки, для её подбора, который зависит от веса перекрытия.
Соответственно нужны ваши рекомендации по пирогу перекрытия с пролетами в 2 метра. Арматура, шаг сетки, толщина раствора над верхней гофрой.
to Maksom;
Я инженер, но не строитель к сожалению, так бы не висел тут с глупыми для вас вопросами и просьбами произвести расчет и дать совет.
Толич вне форума
Непрочитано 22.10.2009, 14:28
Mr.smitt
Инженер-конструктор
г. Рязань
От двутавра №2 стоит отказаться, а вот для №1 применить 30Б1 балку
Mr.smitt вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.10.2009, 14:48
Толич
Мысль понятна. Более мощьным одним заменить слабые два. А из каких соображений. Расчетик бы какой!!! а как на счет самого перекрытия? какие нагрузки он будет выдерживать при 2 метровом пролёте? Можь надобно арматуру увеличить где иль толщину бетона над верней гофрой
Толич вне форума
Непрочитано 22.10.2009, 15:05
Forrest_Gump
Щелково МО
мое недовольствие (#14) расчетом снимаю (каюсь, недоглядел).
вопрос в другом - почему нельзя пол выполнить по грунту? зачем Вам воздушный зазор под полом? потому что даже при воздушном зазоре подпол получается холодным и перекрытие надо будет утеплять.
Автор темы   Непрочитано 22.10.2009, 15:32
Толич
В подпол планируется положить кокой-нить утеплитель, например стекловату и оставить воздушный зазор. будет всяко теплее чем просто на грунт заливать бетон. Моё мнение.
Толич вне форума
Фундамент "ригель по столбам" под сруб и печь &amp;Rey Основания и фундаменты 25 27.08.2010 19:53
усиление плиты армированием или утановкой рамы под ней? chuklanoff Железобетонные конструкции 24 10.07.2009 13:23
Усиление ферм покрытия под нагрузкой buildtech Конструкции зданий и сооружений 7 22.01.2008 18:02
Усиление монолитной колонны под нагрузкой Varj Железобетонные конструкции 14 30.10.2007 23:45
Вопрос по выбору сечения ВП ферм под профнастил... Chief Justice Конструкции зданий и сооружений 23 29.11.2006 09:19
