Конструкция сопряжения ПВХ-окон и стен
учусь на ГИПа
С-Петербург
Где-то
Погляди тут: http://www.**************/search_resu...B9%D1%82%D0%B8
Тут: http://www.**************/lib/%D0%93%...%A2%2030674-99, - это ГОСТ 30674-99 Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей. Технические условия Может ссылки покажут требования к монтажу А здесь: http://www.**************/ntd/540736 Серия 2.430-19 Выпуск 1 "Типовые конструкции, изделия и узлы зданий и сооружений. Узлы стен из металлических профилированных листов и стекло- и минераловатных материалов с укрупненными монтажными элементами. Узлы установки окон, дверей и ворот и сопряжения их со стенами" Да будет тебе счастья на век! На ещё: http://www.**************/ntd/548239 И ещё: http://www.**************/search_resu...B9%D1%82%D0%B8
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, Библиотеки электронных книг Download Последний раз редактировалось BM60, 22.10.2009 в 12:02. |
Екатеринбург
Конструкция вполнет живая. Расстояние от лицевой части стены до рамы определяется отделкой фасада. Здесь видимо будет наружное утепление. Закрепление на анкерные платины вполне надежно. Пропенка с заполнением экструдированным пенополистиролом хороший вариант при больших зазорах между стеной и рамой , при условии пропенки между куском и рамой и куском и стеной , а не свтавка в зазор и пропенка изнутри помещения. На мой взгляд , кусок экструдированного пенополистирола гораздо надежнее пены, но с пропенкой со всех сторон.
По части правил монтажа -ГОСТ30971. |
ГОСТ 30971-2002 Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия
тупой пользователь ПК с 1984г. Регистрация: 24.05.2008
Самара
motor-serg, Ну зачем новых, надо посмотреть что там за стена.
Я бы демонтировал, привел в порядок проемы (укрепить, усилить, утеплить) и смонтировал по новой. Для детальных советов слишком мало инфо: плохие фото и не понятна конструкция стен. Может стены такие, что в этом помещении , окна самый теплый элемент:-) P.S. Судя по фото, всё не плохо, а очень плохо, даже ужасно. Последний раз редактировалось Samar, 23.10.2009 в 20:32. |
Екатеринбург
Ну и ничего страшного , что велокс. Сколько итоговое теплосопротивление пенопласта в нем? Наверное , что-то вроде 3. Рама окна пластикового имеет сопротивление 0.7-0.8. Ну вот на чуть меньше трети пенопласта и выставить внаружу за окно. Но и установка вровень со стеной ничем не грозит кроме дурацких откосов. Дальше пенопласта окно топить нельзя. Экструзия по краям хороший вариант при хорошей пропенке. Изготовление новых окон точно не требуется , а переустановка и перепропенка - вопрос.
Облегченная конструкция наружных стен | ALEX_ | Архитектура | 20 | 16.07.2010 11:46 |
Конструкция покрытия тамбура из ПВХ профиля | Rochagran | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 11.08.2009 14:26 |
Армирования сопряжения колонны и стен | Dmitij | Железобетонные конструкции | 6 | 01.05.2009 12:36 |
Мытье окон (конструкция для этого) | GAS | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 20.11.2008 12:35 |
Узлы установки окон ПВХ | Lexa | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 19.04.2008 14:31 |
