Возможна ли ошибка проектировщиков!!
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Возможна ли ошибка проектировщиков!!
Непрочитано 03.11.2009, 18:42 #1
olegarx
Выполнили монолитную конструкцию пож.резервуара размер 24х12 с внутренней перегородкой , появились трещины на всю высоту H-3,2 метра,применяли Пенетрон-Адмикс,соблюдали все проектные положения,так как надзор был жесток.Проектная марка бетона М250,после испытания показала свыше 300.Возможно появление трещин из-за того,что толщина стен всего 250мм,арматура D 12 A11,при объеме резервуара 850 м\куб.
ID:	28251  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 03.11.2009, 18:50
human
а когда появились трещины , если во время заполнения - то возможна
если до - скорее ошибка мон работ
судя по фото длинновата стеночка
human вне форума
Непрочитано 03.11.2009, 18:52
-mavlin-
Что-то на фото не вижу трещин, только следы от щитов опалубки.
-mavlin- вне форума
Непрочитано 03.11.2009, 18:53
Розмысл
инженер
город на Иртыше
Варианты:
1. Температурно-усадочные швы в сплошных монолитных жб конструкциях допускается делать не реже чем через 20м без расчета температурные и усадочные усилия. Это для конструкций на открытом воздухе.
2. Нарушение технологии бетонных работ. Например нарушили непрерывность бетонирования.
Похоже автор темы зарегистрировался на сайте только для того чтобы получить консультацию.
"А.Е - ...Предприимчивый
Л.П. - Еще какой предприимчивый!!!"
"... с людями теперь надо мяхше, а на вопросы смотреть ширше"
Последний раз редактировалось Розмысл, 03.11.2009 в 18:58.
Розмысл вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.11.2009, 18:59
olegarx
Сообщение от human Посмотреть сообщение
Трещины появились после 2-3 дней после распалубливания,а когда заполнили,то появились новые микротрещины.Есть подозрения на фундамент(плиту),т.к мы ее не делали,а делала другая фирма.Трещины проштробили и заделали Пенекритом,но они вновь раскрылись.Регистрировался я,не только для консультации,просто я занимаюсь профессионально строительством, и мне интересно,общаться с умными людьми, ВЫ же умные люди,вот я и обращаюсь к Вам,на то ведЬ и форум!!!!
Последний раз редактировалось olegarx, 03.11.2009 в 19:05.
olegarx вне форума
Непрочитано 03.11.2009, 19:04
Розмысл
инженер
город на Иртыше
Сообщение от olegarx Посмотреть сообщение
вероятно это усадочные деформации. Если это так, то скорее всего надо подождать еще месяц, потом уже латать пенекритом.
Розмысл вне форума
Непрочитано 03.11.2009, 19:12
Forrest_Gump
Щелково МО
я вот только не понял, Вы заливали воду при отсутствующей плите покрытия?
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.11.2009, 19:13
olegarx
БЕТОНИРОВАНИЕ ШЛО НЕПРЕРЫВНО,С ПОМОЩЬЮ АВТОБЕТОНОНАСОСА,86 М\КУБ БЕТОНА БЫЛО УЛОЖЕНО ЗА 4 ЧАСА,БЕТОНИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДИЛОСЬ ПО КРУГУ СЛОЯМИ 40-50 СМ.,ЧТО БЫ МОЖНО БЫЛО ВИБРИРОВАТЬ. НЕТ,НЕТ ПРОСТО ЭТО ФОТО ДО ТОГО КАК ПЛИТА ПОКРЫТИЯ БЫЛА ЗАЛИТА,КОНЕЧНО МЫ ЗАПОЛНЯЛИ ПРИ ПОЛНОСТЬЮ ЗАКОНЧЕННОЙ КОНСТРУКЦИИ.
olegarx вне форума
Непрочитано 03.11.2009, 19:16
olegarx, если у тебя западает Shift или залип Caps Lock -смени клавиатуру.
Автор темы   Непрочитано 03.11.2009, 19:17
olegarx
Да бывает,что кнопка залипает.
olegarx вне форума
Непрочитано 03.11.2009, 19:18
Розмысл
инженер
город на Иртыше
У меня такой же вопрос.
Розмысл вне форума
studioserg
civil engineer
Russia, Moscow
Ну я так думаю - тут общая ошибка: и проектировщиков, и строителей.
1. По проектировщикам:
Во-первых, для толщины стены 250 мм арматуры маловато (хотя бы диам. 16 мм вертикальная с шагом 200 мм и горизонтальная диам. 12 мм с шагом 150-300 мм + шпильки). Потом, класс бетона: М250 по проекту - это кл. В20, хотя я бы применял B25 W8, как минимум (надо еще учесть коррозионную составляющую воды заполнения). Как нагружается (заполняется) резервуар водой - одновременно оба отделения (как я понимаю из фото) или поочередно (симметрично ли боковое давление на центральную стенку)?
2. По строителям:
Конструкция стенок достаточно длинная, поэтому надо было лить захватками во избежание усадочных трещин. Стыки захваток делать в "ласточкин хвост" и для пущей надежности ставить гидрошпонки.
Сроки распалубливания - обычно трещины появляются когда спешат палубу отодрать - я с таким неоднократно сталкивался.
Вот такое у меня мнение.
С уважением, StudioSerg.:)
studioserg вне форума
Непрочитано 03.11.2009, 19:20
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Горизонтальной арматуры нет?
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.11.2009, 19:23
olegarx
Распалубка была произведена через 5 дней поле заливки,при этом увлажняли бетон и до распалубливания, и после еще дней 5-6,т.к t была около +25.Арматура шагом 200 мм и вертикал,и горизонт,на углах горизонтальная арматура не доходила до угла на 1,5 метра(D 12А 111) и соединялась дополнительной арматурой 16 А 111 г образно согнутой.
olegarx вне форума
Непрочитано 03.11.2009, 19:26
Розмысл
инженер
город на Иртыше
Сообщение от studioserg Посмотреть сообщение
тут, видимо, надо посмотреть журнал бетонных работ и сопоставить дату распалубки с соответствующими нормами из снип "несущие и ограждающие конструкции".
Розмысл вне форума
Непрочитано 03.11.2009, 19:32
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
Может проблема в отсутствии спец. добавок в бетоне.
Читал вот здесь:http://www.beton.ru/index-roll=1&chp...t=519&num=5200
Sarman вне форума
Непрочитано 04.11.2009, 09:54
NOVICHEK
Кубань
А почему бы не выложить планчик с обозначением мест появления трещин и собственно их фото?
NOVICHEK вне форума
Непрочитано 04.11.2009, 13:04
Bel
Structural Engineer
Israel
А какая ширина трещин? На всех стенах они одинаковые?
При тесте протечки через них были?
Скорее всего, как уже сказали- температурно - усадочные трещины.Если в пределах нормы для резервура, то можно чинить.
Bel вне форума
Непрочитано 05.11.2009, 06:07
-=Xaoc=-
Иркутск
Одна из причин появления трещин.
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума
Непрочитано 09.11.2009, 14:00
Alex_85
проектирование КМ, КЖ
NSK
Скорее всего бетон не успел набрать расчетную прочность на сжатие. Через какое время, после бетонирования, была нагружена конструкция?
Alex_85 вне форума
Ошибка в параметрах 3012 при расчёте в SCAD11.1 Mike1 Расчетные программы 1 20.07.2010 08:08
При установки Autocad возникла ошибка Vlad mir AutoCAD 3 14.11.2008 11:04
Помощь по Лире Серега М Лира / Лира-САПР 52 28.05.2007 02:47
Ошибка в программе "Арбат 5.1.0.1 ?! Renjik Прочее. Программное обеспечение 16 28.03.2007 11:12
