Ленточный,проектируемый фундамент ниже существующего. Меры?
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
[IMG]http://i028.***********/0911/20/1b4f31f6b8fct.jpg[/IMG] |
Повторюсь - проблем не вижу.
Предлагается (для начала) отшурфиться т.е. вскрыть существующие фундаменты. Какие они по факту - столбчатые или лента??? Геометрия в плане??? Шаг колонн??? Высота??? Геологический разрез??? Где это территориально??? |
Извиняюсь, не проснулся наверное. Вплотную делать нельзя. Должно соблюдаться условие СНиП п.2.33. Как вариант можно сделать шпунтовую стенку (которая будет "держать" выше лежащее здание и не допустить ее влияние на проектируемые ф-ты).
идейный борец Регистрация: 25.08.2003
Киёв
выполните новые фундаменты столбчатыми и устраивейте их в разбежку с сущ.
ленту нужно будет выполнять с разрывами (перекидывать балки) при подходе к сущюфундаментам, длину разрыва принимать по посту 7.
А ми тую червону калину пiдiймемо... |
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Минимально допустимое расстояние между смежными фундаментами, определяемое из условия устойчивости основания фундаментов, расположенных на разных отметках определяется в соответствии с п.2.33 упомянутого выше СНиП, минимальное может обеспечить шпунтовое ограждение- но и здесь есть технологические условия по минимальному расстоянию (расчет шпунта - это отдельный вопрос).
Как вариант - продумайте то, что предложил 4и6. Если заказчик все же настаивает на 100 мм - объяснить ему, что есть нормы проектирования, да и вряд ли экспертизу пройдете с отступлениями от норм, затрагивающих безопасность зданий. |
"Прежде начатия всякой работы, инженер обязан рисунок учинить и его с Его соизволения вручить" Петр I.
Никаких копок. Никаких котлованов. Найдите, для себя, ответы на вопросы в посте №7. Соствляете расчетную схему. Получите результат. И только догда "зажать свою голову в тиски" - обдумывать какое решение принимать. В противном случае - тупик с головной болью. Но знайте - право выбора за Вами. Удачи!!! |
Ярославль
Статейка в тему. Мне особенно фотографии в конце понравились.
http://www.konstr.narod.ru/izvinite.htm |
В помощь для начала - Мальганов А.И., Плевков В.С., Полищук А.И. Востановление и усиление строительных конструкций аварийных и реконструируемых зданий (атлас схем и чертежей)
Да и вообще в этой области у нас Томские специалисты и их литература впереди. |
проектировщик Регистрация: 19.06.2006
г. Владимир
Фундамент мелкозаглубленный или ниже глубины промерзания | bibiko | Основания и фундаменты | 15 | 06.04.2013 14:03 |
Фундамент колонны безбалочное монолитное перекрытия | bpvip | Основания и фундаменты | 50 | 04.12.2012 08:57 |
вопрос про фундамент ранее существующего здания | konalek | Основания и фундаменты | 14 | 09.02.2009 18:37 |
плитный фундамент под антенну | rualex | Основания и фундаменты | 4 | 30.01.2009 09:40 |
Опирание стоек эстакады на фундамент существующего здания | Laki | Основания и фундаменты | 10 | 02.12.2008 15:14 |
