Эквивалентная жесткость для фермы
Проектировщик
Воронеж
Проектировщик Регистрация: 28.10.2009
Воронеж
Заменяемый ригель рассматривать как стержень плоской фермы (тип 1) , т.е. ему необходимо задать лишь продольную жесткость? Или это будет стержень плоской рамы (тип 2), для которого еще нужно задать изгибную и сдвиговую жесткоти?
Все зависит от того как ферма опирается на колонну. При шарнирном опирании (наиболее распространенный случай) необходимо задать, действительно, только продольную жесткость EA одного опорного пояса. А вот если нужно настоящее жесткое сопряжение фермы с колоннами, то заменять ферму на ригель 2 типа не советую. Если для колонн это еще может быть достаточно корректным, то для определения усилий в элементах фермы ошибка может быть достаточно значительной, даже при приложении к ней опорных моментов.
Воронеж
IBZ, а если ферма треугольная, сечение верхнего пояса которой из мощного двутавра, п.к. нагрузка внеузловая? (по типу ферма из серии 1.460.3-22). Т.к. нагрузка внеузловая, то я при расчете фермы верхний пояс я моделировал как неразрезную балку (элемент 2 типа). В этом случае имеет смысл брать жесткость только одного пояса (верхнего)??? Или же лучше посчитать эквивалентную жесткость, как предолжил Нелиней_Анизотропыч ? Сопряжение с колоннами шарнирное. Прилагаю расчетную схемку фермы на всякий случай
Нелиней_Анизотропыч, спасибо за информацию. Попробую посчитать и так и так, для сравнения результатов. |
P.S. А почему все-же не хотите задать как есть - будет четче, а при необходимости считать и ферму - по времени в сумме и быстрее. |
Воронеж
IBZ, на счет того, чтобы считать все вместе...даже и не знаю. Как-то привык не загромождать схемы. Меньше элеменотов-меньше проблем. Хотя может моя позиция неверна. Опыт работы со скадом у меня пока невелик. Так что готов прислушаться к мнению специалистов
![]() А вот на счет шарнира в коньке... как-то совсем упустил это из виду. Надо глянуть на узелок по серии. У себя я его сделал жестким. Пробовал сейчас добавлять шарнир в этом узле в одном из верхних поясов. Усилия изменились не на много. Кстати, достаточно ли будет ввести шарнир в одном верхнем поясе, либо надо вводить в обоих (но тогда получается геометрически изменяемая система)? |
![]() Цитата:
P.S. Напомню, что речь идет исключительно о случае шарнирного опирания ферм на колонны. При жестком соряжении во всех случаях следует задавать ригель в виде реальной конструкции. |
Бетоны для гидротехнических сооружений | Egor_II | Железобетонные конструкции | 9 | 03.02.2016 11:06 |
Резервуар 250м.куб. на проверку | dextron3 | Инженерные сети | 42 | 07.05.2011 15:59 |
Фермы для Серии 1.424.3-7 | Анатолик | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 12.10.2009 22:20 |
Помогите определиться с материалом для ж.б. каркаса с сеткой колонн 16.2х16.2 м | G.A.W. | Железобетонные конструкции | 7 | 26.09.2009 10:37 |
