Подводка воды и канализации
розмысл Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
вот есть такие документы, почитайте для поиска ответов на свои вопросы
СНиП 2.04.03-85 наруж. канал сети.doc СНиП 2.04.02-84 водоснабжение наружные сети.doc СНиП 2.04.01-85 ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ ЗДАНИЙ.doc сюда выложить хотел, но вес не позволяет. пиши адрес, скину почтой |
А какой дом? Если частный на одну-две семьи, то идея с пристроечкой не годится, за ночь как не утепляй - замёрзнет, если в пристройку отопление не вывести, конечно. С канализацией ещё хуже, чтобы вывести её выше пола, начать её придётся ещё выше. Если выпуск предусматривается в септик, то можно с пристройкой с обязательным отоплением оной (просто провести теплую трубу между трубами водопровода и канализации, не нужно радиатора). Если выпуск в сеть - обязательно нужно делать колодец на выпуске, в этом случае выгоднее всего сделать дырку в фундаменте и вывести обе трубы на глубине. Утеплять пристройку лучше всего полностью набив её минватой.
1. Сходи в местный водоканал, узнай глубину на которую укладывают воду.
(У нас ГП=1,2м трубы закапывают на 2,0-2,2м) 2. В подвале дома сделать приямок ( приёмный). 3. Из траншеи на улице обычной кувалдой забивать стальную трубу. 4. Трубу бить на небольшую длинну (15-20см) после чего извлекать с трубой обратно и извлечь забившийся грунт. 5. Кувалдой по трубе лупить через прокладку, иначе изуродуешь все стенки. К трубе для вытаскивания приварить приспособу. Если есть возможность можно подмывать "минизабой" шлангом. Делал лично, своей бабушке, на длину 3м. З.Ы. Вроде подробно.
КазнитьØнельзяØпомиловать:eek: |
1. мне тогда что в доме придется разбирать фундамент (то есть ломать часть фундамента), на глубину залегания водопроводной трубы и там делать приямок ? 2. и как тогда делать канализацию ? |
У себя на даче таким методом сделал прокол под дорогой 7 метров. Стальную трубу имеет смысл оставить в пробитом канале и уже в неё вставлять водопроводную.
Его ломать не надо. Труба ниже фундамента. Стальная труба остается в качестве футляра. Внутри полипропилен. С канашкой труднее, т.к. 159 трубу забить руками весьма трудно. Если есть возможность, забить 108 трубу и использовать в качестве рабочей.
С канализацией советую: http://www.sololift.ru/
а если фундамент не ленточный, а монолитный (то есть целиковый, сплошной) ? |
Как прокладывать трубы канализации под полом? | slimmy | Водоснабжение и водоотведение | 33 | 11.05.2016 10:38 |
Приямок для сбора воды в автостоянке | Raisa | Прочее. Архитектура и строительство | 17 | 03.05.2012 11:36 |
Резервуар 250м.куб. на проверку | dextron3 | Инженерные сети | 42 | 07.05.2011 15:59 |
Экологи или кто нибудь отзовитесь | YVV | Прочее. Архитектура и строительство | 56 | 09.11.2010 10:18 |
ППР на прокладку сети канализации | Роман2008 | Водоснабжение и водоотведение | 5 | 30.11.2008 00:13 |
