опорный угол в команде ARRAY
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > опорный угол в команде ARRAY
Непрочитано 10.11.2009, 20:17 #1
mikmiron
При рисовании полярного массива (ARRAY) указываем центр, объекты, количество повторений объекта, и угол заполнения или угол между объектами. Подскажите, кто разобрался,как правильно указывать эти углы на чертеже с помощью мышки, нажав на кнопочку возле поля ввода угла. И ещё проблема, что при вводе дробного угла вручную в поле, он округляется до целого числа.
Спасибо.
Непрочитано 10.11.2009, 20:24
Рyslan
работай методом тыка, найдешь решение. про дробный угол- в единицах измерения поставь град мин сек
Рyslan вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.11.2009, 20:32
mikmiron
Работал, но моей логики не хватило. По идее я должен ввести опорный угол также, как указываю при повороте по Reference, но там какой-то более сложный подход, или не продуманный вообще.
mikmiron вне форума
Непрочитано 10.11.2009, 21:06
Рyslan
там мышкой только центр круга указываешь и объекты выбираешь. углы в диалоговом окне выставляешь
Рyslan вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.11.2009, 21:44
mikmiron
Тогда зачем кнопочки? ведь по ним что-то можно указывать, причем для указания угла даётся только один клик! Я думал, опытные автокадчики должны знать. Хотя сам черчю с 13-го автокада, вроде всё знаю, а эту вещь не понимаю. Принципиально хочется разобраться.
mikmiron вне форума
Непрочитано 10.11.2009, 21:59
Елпанов Евгений
программист
Все слишком просто и поэтому не удобно.
угол указывается одной точкой, относительно центра массива и оси Х в текущей системе координат с поворотом против часовой стрелки.
Чем гениальнее ваш план, тем меньше людей с ним будут согласны.
/Сунь Цзы/
Елпанов Евгений вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.11.2009, 22:05
mikmiron
Согласен. Спасибо. Но сделано это, согласитесь, абсолютно бесполезно.
mikmiron вне форума
Непрочитано 31.10.2012, 14:32
geodez-spb
Подскажите, пожалуйста, если знаете:
к примеру, у меня имеется большой массив графических данных (примитивы, штриховки, блоки и т.п.) и мне нужно их повернуть и отмасштабировать, используя команды "опорный угол" и "опорный отрезок", соответственно. Но при выполнении данных команд приходится довольно долго ждать прорисовки всех выбранных объектов до момента, пока появится возможность выбрать вышеуказанные команды из выпадающего списка динамического ввода (возле курсора). А, если в момент прорисовки ещё и задеть мышь, то весь процесс начинается сначала. Как можно добраться до нужных "опорных" команд без ожидания этой прорисовки?
Спасибо.
Если не в ту тему запостил свой вопрос, то извиняюсь. Модераторы поправьте.
geodez-spb вне форума
Угол внутреннего трения. Таблицы? pbykov Конструкции зданий и сооружений 8 04.04.2021 11:25
array вдоль траектории phantom_l Программирование 7 30.07.2009 12:49
Комфортный угол наклона авто рампы VS автолифт stoper Архитектура 15 29.09.2008 21:50
Направление штриховки (Как указать угол на чертеже) dm_kondakov AutoCAD 7 23.04.2007 09:28
Поворот изображения на заданный угол в 2D Shoorup AutoCAD 2 22.02.2007 07:09
