градиентная заливка
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > градиентная заливка
градиентная заливка
Непрочитано 12.11.2009, 20:24 #1
градиентная заливка
alexpark
уважаемые профи.в процессе выполнения градиентной заливки каркаса столкнулся со следующей проблемой -программа не видит контура.уменьшал масштаб,увеличивал сист.пер.HPGAPTOL...но программа выдаёт,что не найден подходящий контур,контур не замкнут или объект контура не доступен.объясните,в чём дело?
Непрочитано 13.11.2009, 10:44
Свиридов
ведущий инженер отдела автоматизации проектных работ
Воронеж
Вполне возможно, что контур разомкнут по координате Z (другими словами, объекты контура имеют несовпадающие координаты по Z), если речь идет о плоскостном чертеже. А если модель трехмерная - то ни о никакой заливки контура речи быть не может.
А вообще без приложенного файла трудно поставить точный диагноз.
Свиридов вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.11.2009, 14:10
alexpark
модель трёхмерная и залить необходимо угловую форму,а политело создаётся с прямым углом.пробовал создать контур полилинией...результат тот же.
alexpark вне форума
Непрочитано 13.11.2009, 14:15
AlexV
Инженер
С-Пб
Если необходимо получить заливку по грани твердого тела (если она плоская, естественно), то надо установить ПСК плоскостью XY по этой грани. Вообще по этой фразе не совсем ясно, что надо.. Файл приложи..
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
AlexV вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.11.2009, 16:17
alexpark
на какой адрес прислать файл?
alexpark вне форума
Непрочитано 13.11.2009, 17:31
vasilyis
Инженер
К посту прикрепи в расширенном режиме.
Рапик отдай папе кость, Ты ведь не собака. /анекдот АРМЯНСКОГО РАДИО/
vasilyis вне форума
Непрочитано 13.11.2009, 18:57
alexpark, http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=262719&postcount=2
Автор темы   Непрочитано 13.11.2009, 19:20
alexpark
сделал как указали.вот файл
DWG 2007
Чертеж5.dwg (438.8 Кб, 788 просмотров)
alexpark вне форума
Непрочитано 13.11.2009, 20:24
а так? в каркасном стиле отображения?
файл версии 2007
DWG 2007
Чертеж5_review.dwg (275.0 Кб, 780 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 13.11.2009, 22:03
alexpark
Хмурый,такое у меня есть,но вопрос открыт-как залить плоскость под углом,если система не видит контура?
alexpark вне форума
Непрочитано 13.11.2009, 23:58
AlexV
Инженер
С-Пб
Повторюсь.. Выставить пользовательскую систему координат по этой плоскости (в которой контур)..
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Непрочитано 14.11.2009, 00:57
sbi
SPB
alexpark Слушайся AlexV!
А для начала создай эту наклонную плоскость
DWG 2007
Чертеж5_review1.dwg (275.0 Кб, 3 просмотров).dwg (273.1 Кб, 775 просмотров)
С уважением sbi
sbi вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.11.2009, 12:17
alexpark
получилось по трём точкам.спасибо сборной инженеров.
alexpark вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.11.2009, 19:52
alexpark
увеличился масштаб зуммирования.в чём может быть дело?
перешёл в 2d,вернулся в 3d,зуммирование восстановилось...
что за глюк?
Последний раз редактировалось alexpark, 17.11.2009 в 22:23.
alexpark вне форума
пропала заливка стрелок isa AutoCAD 29 04.05.2018 14:03
Градиентная заливка RodiXX1 AutoCAD 18 17.01.2017 18:14
При экспорте чертежа Автокада в Ворд не видна градиентная заливка SergeyDM10 AutoCAD 3 06.01.2009 13:57
Заливка глючит при распечатке чертежей! DED_FEDOT AutoCAD 13 09.05.2008 16:00
Градиентная заливка при печати из листа чайник AutoCAD 9 06.10.2005 00:36
