бустрая подрезка линий?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > бустрая подрезка линий?
Непрочитано 13.11.2009, 15:55 #1
sashzxc
Вообщем суть вопроса в следующем.
Есть дом с кучей окон, на него накладывается рассечка допустим 600х600
как максимально быстро удалить линии рассечки в поле окна?
Непрочитано 13.11.2009, 16:04
раскопировать _wipeout, созданный по размерам окна на все окна.
Непрочитано 13.11.2009, 16:14
skif58
Наше дело труба
Томск_Комсомольск-на-Амуре
<phrase 1= Отправить сообщение для skif58 с помощью Yahoo Отправить сообщение для skif58 с помощью Skype™
Или Короткая команда CC. Вырезает из чертежа фрагмент (внутренний или внешний) по выбранному контуру (С подрезкой блоков и т.п.)
Тип файла: lsp CookieCutter2 v1.2.lsp (40.4 Кб, 294 просмотров)
*...И Случай, бог изобретатель. *
skif58 вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.11.2009, 16:19
sashzxc
а если окна все разные? геодезия то есть все окна +- 10 мм .
СС надо попробовать
про WIPEOUT слышал но даже близко не видел что это
Последний раз редактировалось sashzxc, 13.11.2009 в 16:44.
sashzxc вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.07.2010, 10:27
sashzxc
Кто-нибудь кто разбирается в лиспе подскажите
сложно переписать команду (CookieCutter2 v1.2.lsp) см выше.
Чтобы она подрезала линии с двух нажатий
Что имеем сейчас
1. жмем "сс"
2. Выбираем контур
3. Жмем внутри контура
4. Жмем опцию "Yes"
Хотелось бы чтобы все сократилось до одного клика
Один раз жмем СС для вызова команды
НУ и далее просто выбор контуров для подрезки, где команда по умолчанию будет порезать линии внутри контура
sashzxc вне форума
Непрочитано 30.07.2010, 13:48
3 | #6
VVA
Инженер LISP
sashzxc,
1. Раз уж поднял тему, то исправь описку в названии Ыстрая подрезка линий?"
2. Пробуй
Команды
CCin - CC с точкой внутри, запрос на удаление объектов
CCout - CC с точкой снаружи, запрос на удаление объектов
CCinD - CC с точкой внутри, удаление объектов
CCinDM - CC с точкой внутри, удаление объектов, бесконечный цикл ( то что тебе нужно)
Описание здесь
Тип файла: lsp CookieCutter2 v1.2a mod by VVA.lsp (45.4 Кб, 390 просмотров)
Последний раз редактировалось VVA, 12.03.2015 в 08:34.
VVA вне форума
Непрочитано 31.10.2018, 08:10
annt
программист
Сообщение от VVA Посмотреть сообщение
sashzxc,
2. Пробуй
Команды
Описание здесь
А не могли бы сделать для CCinD/CCout вариант без выбора на экране, а с передачей handle в функцию?
Для CCout еще без подтверждения удаления.
Чтобы можно было использовать внутри другой программы.
Последний раз редактировалось annt, 31.10.2018 в 08:31.
annt вне форума
Создание нового типа линий Apelsinov AutoCAD 915 08.07.2022 12:36
Объединение дуг, линий в единый объект, Как объединить? Vladimir.P AutoCAD 41 25.01.2015 08:03
Близко расположенные линии в чертеже сливаются. Wowik53 AutoCAD 50 01.11.2008 21:40
Подрезка линий в командах ФАСКА и ЗАКРУГЛЕНИЕ kp+ AutoCAD 2 11.01.2006 18:04
Подрезка размерных линий выделенных размеров Павлов Андрей Прочее. Программное обеспечение 4 09.06.2005 16:52
