Утепление и гидроизоляция
Фундамент- экструдированным Пенополистиролом (ro=35кг/м3) на глубину не менее промерзания
Пол- ПСБС-35 ro=26 кг/м3 и выше Стены, потолок - ПСБС-20, 25 или Пенополиуретан ro=20...25 кг/м3, или базальтовая минплита Гидропароизоляция- п/э пленка #150...200мкм Пишите Maniak80 |
1. а если для гидроизоляции использовать какой-нибудь полимерцементный гидроизоляционный раствор (для примера CONTITE - http://www.ecoskm.ru/html/cormix_-_a...ee_caaiee.html - какой лучше всего) или битумаст ? 2. если делать в деревенском доме ванну, то чем обшивать стены, можно ли гипсокартоном ? 3. можно ли в качестве теплоизоляции использовать URSA (для примера http://www.stroyberg.ru/market/teploizolyaciya/ursa/) ? |
Инж.конструктор Регистрация: 14.08.2009
а ответ на первый вопрос 1. а если для гидроизоляции использовать какой-нибудь полимерцементный гидроизоляционный раствор (для примера CONTITE - http://www.ecoskm.ru/html/cormix_-_a...ee_caaiee.html - какой лучше всего) или битумаст ? |
АРщик Регистрация: 27.09.2009
С.П.Б.
а чем лучше изолировать, какой материал лучше применить ? Последний раз редактировалось Maniak80, 18.11.2009 в 19:25. |
Влияет ли гидроизоляция на коэффициент трения? | студент | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 16.01.2010 14:14 |
Гидроизоляция Гидроизоляция при устройстве плиты усиления | aldstar | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 23.02.2009 16:49 |
Гидроизоляция стен подвала | wowan120 | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 18.06.2008 17:12 |
Утепление балкона. | drug | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 06.06.2008 19:14 |
Нужна ли дополнительная гидроизоляция в скатной кровле? | Колян | Архитектура | 5 | 13.06.2007 10:30 |
