Настроика мыши в SW2009
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > Настроика мыши в SW2009
Непрочитано 18.11.2009, 12:24 #1
уDAV
Подскажите,как настроить мышь,что бы при нажатии на среднюю кнопку происходило перетаскивание,а не 3D вращение. И как изменить направление увеличения-уменьшения при прокрутке. Лазил в настроиках но что-то не нешел.
Мы окружены зависимостями и в реальном мире.
Непрочитано 18.11.2009, 22:14
Направление зума -Настройки -Настройки пользователя -Вид - поставить галку "Изменение масштаба с помошью колеса мыши"
В чертежах нажатие на колесо и включает перетаскивание. В модели подобная настройка не предусмотрена, да и ИМХО бессмысленна, поскольку вращать надо значительно чаще, чем таскать.
Автор темы   Непрочитано 19.11.2009, 07:15
уDAV
Спасибо.
Согласен,что бессмысленна,если нет 3D манипулятора.
уDAV вне форума
Непрочитано 19.11.2009, 20:24
Сообщение от уDAV Посмотреть сообщение
Спасибо.
А в настройках самого манипулятора?
Автор темы   Непрочитано 19.11.2009, 20:58
уDAV
Не совсем понял.
Назначить на одну из кнопок - ctrl?
Или использовать его только лишь для перетаскивания?
уDAV вне форума
Непрочитано 19.11.2009, 21:15
Не совсем понял.
В настройках манипулятора колесо мыши не перенастраивается под ctrl+колесо?
Настройка кнопок мыши для AutoCAD 2006 Inner AutoCAD 29 24.05.2013 14:12
как быть, если средняя кнопка мыши работает не так, как положено? сисадмин AutoCAD 15 13.08.2012 07:42
Установил autocad2009 и не могу настроить на клик колеса мыши активацию функции 3D панорамирование. ахтуба AutoCAD 1 09.11.2009 20:42
Теплошумоизоляционный материал для пола и МЫШИ casemsot Разное 4 20.06.2008 10:21
Преимущество пятикнопочной (n-кнопочной) мыши при работе ? Elenka AutoCAD 59 14.04.2008 13:21
