Легкосбрасываемая констр.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Легкосбрасываемая констр.
Непрочитано 19.11.2009, 14:37 #1
Павел-мавел
проектирую
г. Александров
Кто может подсказать. Возможно ли применение сендвич-панелей как легкосбрасываемая конструкция. Например хотелось бы чтобы в проектируемой котельной легкосбрасываемая конструкция былы одна из стен здания. Сразу скажу окна затрагивать не будем.
Непрочитано 19.11.2009, 15:12
vv_77
заказчик
Ярославль
Теоретически да. Только почему стена, а не кровля?
vv_77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.11.2009, 15:14
Павел-мавел
проектирую
г. Александров
Для крепления панелей использую специальные саморезы или болты, что это подскажите
Последний раз редактировалось Павел-мавел, 19.11.2009 в 15:21.
Павел-мавел вне форума
Непрочитано 19.11.2009, 15:39
troja
Странная какая то постановка вопроса. Во первых оконные проёмы обычно учитываются при расчёте легкосбрасываемых площадей. Во вторых легкосбрасываемые кровли всегда устраивались с целью сохранения стен здания, а здесь предлагается именно стены "сбрасывать". И в третьих совершенно непонятно причём здесь снег? В четвёртых конструкция крепления сендвич панелей каким образом должна быть расчитана? Чтобы покрепче крепить панели или полегче оторваться при взрыве? В пятых как будет решаться вопрос обеспечения безопасности персонала котельной, да и просто случайных людей, оказавшихся рядом с котельной в случае "сброса" панелей? В общем что то на авантюру похоже это предложение.
troja вне форума
Непрочитано 19.11.2009, 16:05
Митрич
Во-первых, вот http://dwg.ru/dnl/6208 - хоть и 87-года, но может чего найдёте. Во-вторых, "...СН 481-75 Инструкция по проектированию, монтажу и эксплуатации стеклопакетов
Цитата:Стеклопакеты не допускается предусматривать для остекления световых проемов:
неотапливаемых помещений;
зданий, подверженных вибрационным воздействиям;
зданий с мостовыми кранами тяжелого и весьма тяжелого режима работы;
помещений с взрывоопасным или взрывопожароопасным производством;
зенитных фонарей производственных помещений, в которых содержание пыли и копоти в воздухе превышает 10 мг/м3 и на участках покрытий, где имеются снеговые мешки;
зданий, расположенных в районах с минимальным среднемесячным атмосферным давлением 700 мм рт. ст. и менее " - вдруг у него в котельной стеклопакеты. Хотя, некоторые фирмы уже давно предлагают свои ПВХ профиля, то есть оконные блоки идут как щиты легкосбрасываемые и даже имеют на это узлы. В третьих, вот http://4bx.ru/nd/s10s63sec.html, есть узелок. А ещё, если прохожий будет проходить мимо котельной во время взрыва, его может закидать не только стенами, но и окнами, и кровлей, будь она легкосбрасываема.
Шуруп, забитый молотком, держит крепче, чем гвоздь, закрученный отверткой.
Митрич вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.11.2009, 16:31
Павел-мавел
проектирую
г. Александров
Не хотелось бы делать одну из стен котельной стеклянной. Поэтому как вариант, стены легкосбрасываемые. На кровли сендвич панели выполнены герметичны и крепятся еще в замок (как расчитать этот замок неизвестно) сам производитель не знает при каком давлении он сломается или откроется. Здание из металлокаркаса (забыл сказать) так что при взрыве кровля останется на месте, а стены падают наружу люди в безопасности.
Непрочитано 19.11.2009, 16:39
Митрич
Сообщение от Павел-мавел Посмотреть сообщение
Мне кажется, что и не надо. Мне кажется в той книженции есть подсчёт площади легкосбрасываемой конструкции. И заметьте, это не обязательно должна быть ВСЯ стена. Возможно, для выхода энергии достаточно будет, одного двустворчатого окна? Ну или парочки...Или вы уже высчитали площадь?
Митрич вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.11.2009, 16:44
Павел-мавел
проектирую
г. Александров
Подсчет площади элементарный 3% от объема здания. Имеем размеры здания 12х18х6 объем 1296м3, то получается 39м2 легкосбрасываемой поверхности.
Непрочитано 19.11.2009, 16:52
Митрич
То есть у вас категория здания по взрывопожарной и пожарной опасности "Б"?
Митрич вне форума
Непрочитано 19.11.2009, 16:53
motor-serg
учусь на ГИПа
С-Петербург
извините,но помоему это бред считать что стену, как легкосбрасываемую конструкцию
На сайте полно тем как считали кровельные сэндвич-панели на такие случаи.
Если же не хватает добавляют остекленеие.
И еще насколько мне помниться энергия удара от взрыва, в основном , распространяется вверх
motor-serg вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.11.2009, 16:57
Павел-мавел
проектирую
г. Александров
Т.е. делать кровлю легкосбрасываемой и не заморачиваться про стены
Непрочитано 19.11.2009, 17:19
Митрич
Законы физики гласят, что ударная волна от взрыва распространяется с одинаковой скоростью и одинаковой энергией во все стороны. Энергия взрывной волны в замкнутом пространстве ищет выход в наиболее слабозащищенном месте. Поэтому, делайте как велит сердце и как проще . Только, не забудьте учесть, что в соответствии с требованиями норм масса легкосбрасываемых элементов в покрытии с учетом постоянной и временной длительной нагрузок должна быть не более 120 кг/м2. То есть с учётом самой кровли и снегового покрова. Правда покрова с неполным значением...а уменьшенным. Вот на сколько, не помню
А предпочтительнее всегда была кровля, остекление окон и фонарей, потому что стеновые панели имели огромный вес (керамзитобетон) и выдерживали нагрузку от удара в 50кПа, как и их узлы. Лишь потом появились трехслойные панели (правда с тетивой внутри, но всё же лёгкие).
И как пишет Орлов: "...устройство легкосбрасываемых конструкций в покрытии помещений необходимо предусматривать только тогда, когда площадь ЛСК в наружном стеновом ограждении недостаточна для снижения допускаемой величины давления, возникающего при взрыве горючих смесей..."
Последний раз редактировалось Митрич, 20.11.2009 в 07:47. Причина: дополнение
Митрич вне форума
Легкосбрасываемая кровля OlegVR Архитектура 23 29.10.2024 10:05
Сэндвич-панели как легкосбрасываемая кровля. Возможно? @$K&t[163RUS] Конструкции зданий и сооружений 19 15.06.2009 06:12
Как обеспечить прочность бетона тонкостенной монолитной констр. в сопряжении с массивным фундаментом зимой? кук Технология и организация строительства 16 10.02.2009 10:39
Кто должен разрабатывать стропильн. констр крыши Арх. или Ко dextron3 Разное 19 04.10.2007 13:35
Геометр хар-ки в Констр сеч(SCAD) Artiznov Прочее. Программное обеспечение 19 03.05.2007 05:33
