Деформации плиты на упругом основании (смущают) Лира
А что это у Вас в грунте нагрузки на абсолютной отметке 0,000, а устье скважин на отметке 100,000, и глубина сжимаемой толщи Нс=1м. Совет - чтобы как-то оценить модель в ГРУНТЕ выберите любую нагрузку, поставьте расчет "для выбранных нагрузок", расчет пройдет быстро, но вы сможите хоть приблизительно оценить схему по глубине сжимаемой толщи Hс.
Не могу понять. Можете поправить и выложить.
Цитата из справки лира: Пункт Высотные отметки В системе ГРУНТ отметки всех высотных уровней задаются как абсолютные. Заданные абсолютные отметки устья скважин формируют рельеф площадки строительства. При задании абсолютной отметки нагрузки считается, что плоскость приложения данной нагрузки находится на этом уровне. Если абсолютная отметка нагрузки не задается, то считается, что данная нагрузка приложена по поверхности рельефа. |
Придется разжевывать. В Лире координаты узлов Z=0. В Грунт нагрузка перекинется на абс. отм. 0,000. Отметку устья скважины вы должны задать =0,000+hф; где hф - глубина заложения ф-та, расстояние от поверхности грунта до отм. приложения нагрузки (в данном случае).
Тогда можно изменить отметку приложения импортированных нагрузок? В моём случае 99,7м в абсолютных отм. Правильно я понимаю? Но когда я ставлю отм приложения импортированных нагрузок 99.7 то система становиться геом. изменяемой потому как отпора нет.
Из справки. Внимание! Нагрузки Pz, импортированные из системы ЛИР-ВИЗОР в систему ГРУНТ, по умолчанию привязываются к координатам X, Y, Z первых двух узлов соответствующих конечных элементов. Вследствие этого, в системе ГРУНТ отметка Z приложения импортированных нагрузок, отметки устьев скважин и прочие отметки должны быть приведены в соответствие между собой. Эта операция должна быть выполнена вручную.
На восток от Эдема... примерно: N+5...° 44' 35.88", E+38° 2' 59.85"...
нет С1 и С2. ДА! И еще зачем все связи в углу, что их по плите раскидать нельзя? по Х в один угол, по Y в другой, по Y в третий.... |
SergeyKonstr,
![]() Пример 9. Отметка плиты в Визоре 0.000, импорт нагрузок в Грунт 96,00. Вобщем можно и поднимать схему, да вот только после повторного пересчёта (после приложения отпора грунта) в середине исчезают С1 и С2, как будто там грунта нет а по диагональным краям есть. И деформированная схема странная. Мне просто уже любопытно отчего это.? SergeyKonstr, может взгляните ещё раз, грунт приложите и посмотрите от чего это. |
Я уж думал вы решили проблему.
Грунт не считает. Что с FILE пока не знаю. Проверьте следующим образом. 1. Отключите в ЛИРЕ модель грунта. 2. Уберите импортированные нагрузки. 3. Добавьте сетку. 4. По ней добавьте какую либо нагрузку с отметкой, соизмеримой с отм. устья скважины и нагрузкой, ну скажем, 20 т/м2. 5. Посчитайте. Расчет должен показывать и осадку, и С и т.д. 6. Если этого нет, создайте новый FILE, при этом поменяйте только графы B - G. Прога должна считать. В противном случае ничего не получите. Моя цель была - чтобы вы привели отм. в Грунте в соответствие. |
У меня Лира 9.4 R8. Раньше бала 9.4 R4 или не помню точно. С грунтом считал несколько раз и было всё нормально. Отметки в Визоре 0.00. В грунте задаёш как надо и всё нормально считало. Пересчитывал с приложением отпора грунта, добивался стабилизации результатов С1 и С2. Теперь на релизе 8 сам модуль никак не хотел запускаться.
И так нашёл. Горе мне горе. Кстати всем кто смотрел файл тоже. Когда долго работаешь, не замечаешь важнейших мелочей, ищешь глобальности, говоришь что не может быть этого. Отставляешь на время и начинаеш анализ заново, с самого начала и вот.!!!
Проблема ни в отметках(много раз до этого случая задавал и всё было правильно), ни в грунте(работал сним не однократно) а в банальном направлении осей Z. Коф. постели отсутствовали, потому что некоторые оси Z пластины направленны вниз. !!!ТЕМ кто ищет ответы в этой теме: ВНИМАТЕЛЬНО проверяйте оси!!! Последний раз редактировалось TITO, 02.12.2009 в 14:58. |
Определение осадаки плиты с помошью различных грунтовых моделей. Тестовый пример. | cheap | Расчетные программы | 40 | 02.12.2023 19:28 |
Лира. Расчет плиты на упругом основании | micle5 | Лира / Лира-САПР | 29 | 10.07.2014 07:22 |
Лира и Скад. Закрепление ф-та на упругом основании. | Romka | Лира / Лира-САПР | 78 | 01.02.2012 11:44 |
Расчет плиты на упругом основании по 2-м коэффициентам постели в SCAD | Алексей С | SCAD | 9 | 16.03.2009 20:40 |
расчет плиты на упругом основании | Andrei 1777 | Расчетные программы | 22 | 12.04.2008 21:00 |
