Как убрать аннотативные масштабы.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как убрать аннотативные масштабы.
Непрочитано 26.11.2009, 23:38 #1
marka73
Открываю новое окно в листе, делаю его активным, захожу в панель свойств, шелкаю вкладку "стандартный масштаб" и вижу там масштабы типа 1_50_1000(или что-то в этом роде). Как сделать так, чтоб все эти масштабы ушли и остались стандартные? Т.к. очень тормозит работа ACADa. При копировании и последующей вставке любого объекта, всавка происходит очень долго, и при этом в командной строке пишет "описание блока "название блока" пропущено и т.д.
Выходим из этого положения так. Разбиваем все объекты, переводим в 2004-й Cad, открываем в 2006-м, чистим, копируем в новый файл. Минус в том, что не сохраняются уже оформленные листы, только модель остается прежней.
Может эта проблема как то исправляется проще, без переводов туда сюда?
Непрочитано 26.11.2009, 23:41
_-scalelistedit, дальше см. ком.строку и поиск по форуму.
Автор темы   Непрочитано 27.11.2009, 09:55
| 1 #3
marka73
А можно конкретнее? Дайте ссылку, если эта тема уже была, либо объясните доступнее.
marka73 вне форума
Непрочитано 27.11.2009, 10:45
Куда уж подробнее?
Автор темы   Непрочитано 27.11.2009, 11:27
marka73
Я прикрепил файл с ошибкой, которую выдает АCAD при попытке изменить масштабы
Тип файла: doc Ошибка.doc (228.5 Кб, 254 просмотров)
marka73 вне форума
Непрочитано 27.11.2009, 12:34
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Отправить сообщение для Александр Ривилис с помощью Skype™
Ты сбрось сначала масштабы (команда _-scalelistedit _r), а потом уж пытайся их менять. У тебя их я так понимаю огромное количество, которое AutoCAD переварить не в состоянии. И кроме того у тебя какое-то VBA-приложение. В сообщении сбой именно при его загрузке.
Александр Ривилис вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.11.2009, 12:53
marka73
Александр Ривилис, Спасибо Вам большое за помощь!! Все получилось, очень Вам признателен.
marka73 вне форума
Непрочитано 21.10.2014, 10:57
Kucherjvyi
Инженегр-проектировщик
У меня немного другая проблема. При копировании объектов из другого файла прилетел масштаб 1:100_1_1. Я работаю в связке автокад+спдс+проджект и аннотацию всегда ставлю единицу. А этот масштаб меня просто достал, никак не могу его удалить. Ставишь в модели единицу, переходишь на листы там на ВЭ 1:100_1_1, ставишь на листах в ВЭ 1:100 переходишь на модель там 1:100_1_1. И не дает автокад удалить этот масштаб никак, не из модели не из листа.
Kucherjvyi вне форума
Непрочитано 21.10.2014, 11:11
Сообщение от Kucherjvyi Посмотреть сообщение
переменную ANNOAUTOSCALE в -4 (минус четыре), если любое положительное значение. Пусть будет, как по умолчанию...
Alan
CAD
Киев
Вот еще одна ссылка http://www.caduser.ru/forum/index.ph...#message260081
Я использую оттуда restore-scale-list
По теории майский жук летать не может.
Но он этого не знает. И летает...
Alan вне форума
Как убрать рамку вокруг растрового изображения? Venom AutoCAD 10 01.09.2017 08:43
Как убрать неиспользуемые видовые слои? Mikhail AutoCAD 14 16.09.2011 13:28
как убрать надпись "camera & targat location" Aidyn AutoCAD 2 27.03.2008 08:39
Как убрать рамку у растрового изображения? Sanya_3d AutoCAD 9 27.02.2008 09:25
как убрать запрос шрифтоа ltypeshp.shx AG AutoCAD 10 29.05.2006 10:08
