Зачем нужен мауэрлат?
инженер
Маурлат - что-то типа распределительного пояса под стропильными ногами, выравнивающего напряжения в кладке под ним. Если сильно надо посчитать - можно попробовать воспользоваться "каменным" СНиПом, точнее приложением к нему.
Привожу выдержку из книги Линовичей "Расчет и конструирование частей гражданских зданий" стр.683 - Стропильные ноги нижним концом опираются на мауэрлат (опорный брус), распределяющий давление на кладку стен........
Для меня эта книга авторитет. Поищите её в Download. |
учусь на ГИПа Регистрация: 21.12.2006
С-Петербург
выразился неточно стропило - кладка, и стропило- мауэрлат Последний раз редактировалось motor-serg, 05.12.2009 в 11:54. |
Щелково МО
отказываться от маурлата большого смыслы нет - проще в мауэрлате пропил сделать под стропило, чем в кладе. и т.п. и т.д. |
привет всем! район у нас по ветру 3-ий, по снегу тоже третий. Проектируем только исходя из опыта, мауэрлат берем 100х100мм, стропильные ноги 150х50 на крайняк 200х50(двускатном расположении поперек 12-15 м пролета, лежень 200х50, обрешетка 32х100, стойки в зависимости от высоты ну примерно 150х150...и стропилы надо обязательно скручивать проволокой к мауэрлату через 1.
инженер Регистрация: 12.05.2009
всем спасибо за ответы!
понял для себя, что будь мауэрлат 100х50, 200х200 - разницы нет особойразмер его задается исходя из удобства конструирования узла опирания стропил. если не прав - поправте. теперь такой момент - анкер: сечение подбирать только по поперечной силе или еще что-то нужно проверять? глубина заложения анкера например, в бетон и кирпич пустотелый разная же будет? как просчитать? если учесть что выдергивание воспринимается скруткой той же,то глубина анкера определяется... вот чем? прочностью кирпчной стены? у кого какие соображения? |
Если ноги стальные... Короче, мауэрлат не есть обязательный элемент. Просто иногда удобно бросить длинный цельный добротный элемент из дерева и на него все понаставить. Вот дверь - обязательный элемент. Хотя можно и .... ![]() |
Согласен - как вариант иногда подходит. |
Зачем нужен модальный анализ? | Kvush | Расчетные программы | 17 | 14.09.2013 01:38 |
Зачем нужен цоколь в здании? | NOVICHEK | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 21.10.2009 11:58 |
Однострочный текст, зачем нужен? | phantom_l | AutoCAD | 83 | 08.09.2009 15:10 |
Зачем мне нужен атрибут? +нумерование блоков | Bredx | AutoCAD | 7 | 18.02.2006 11:04 |
Зачем нужен ПЕНЕК?? | Колян | Прочее. Программное обеспечение | 5 | 10.02.2005 21:25 |
