Полы по насыпным грунтам
Инженер-контруктор ПГС
Это ниочем не говорящая величина - она назначается геологами по справочнику и предназначена для расчета крановых путей. |
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Не уверен. Там ведь будут подъемные домкраты стоять:
[IMG]http://i040.***********/0912/be/f798ba7e2236.jpg[/IMG]
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
Практика строительства на таких грунтах в нашем городе показывает, что полы проваливаются, как их не уплотняй. По всей видимости играет роль культура строительства. Вопрос состоит в том, будет ли установлено определенное оборудование для ремонта на этот пол, или нет. Советую делать ЖБ плиту.
А можно так?:
убираем растительный слой на 0,5 м. Уплотняем кактками. Делаем щебеночную подушку 0,3 м. По щебеночной подушке заливаем ж/б плиту толщ. 200мм. с армированием ф8 А-III ш. 200 в верхней и нижней зоне.
Все зависит от того насколько уплотнены остальные 2,5м - если там прошлогодняя отсыпка, катками Вы ничего не добьетесь - она все равно просядет. Каток уплотняет только на 0,25м. Вам что арматуры жалко заармировать как перекрытие? Еще ни один заказчик не пожалел которым я так делал.
Сетка колонн 6х6. Зал СТО 30х14м- покрытие по фермам. Мойка 9х20м.
Инженер-конструктор Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Евгений, Екатеринбург, а ваше предложение сопряжено с необходимостью устройства фундаментных балок?
Стоит рассмотреть вариант с заменой толщи насыпного грунта. 2,5 м это не сильно много. С вашими, Sarman, площадями объем выемки составит прим. 1500 куб. м. По крайней мере это технически не сложный вариант.
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости |
Нашел ошибку в геологии. Геологи дают для насыпного грунта R0=1МПа.
Но посмотрел СНиП2.02.01-83 Прил. 3, табл.5, там нет таких значений. Геологи не правильно перевели кПа в МПа ![]() R0=0,1МПа. Больше данных по насыпному грунту не будут.
Инженер-конструктор Регистрация: 19.02.2007
Думается нужн выемка насыпного грунта и обратная засыпка с послойной трамбовкой под неусыпным контролем, отбором проб для понимания, уплотнен ли грунт до нужного состояния. Как правильно сказал SergeyKonstr - при хорошей клуьтуре строительства все будет хорошо. На грамотно уплотненные послойно грунты и не такие вещи сажают
Спасибо всем!
Но пока мы решали проблему, наше руководство наехало на геологов ( ![]() ![]() ![]()
Теплые полы | Romka | Архитектура | 44 | 21.10.2011 11:48 |
Нужен совет гуру, полы по грунту | Jheka | Конструкции зданий и сооружений | 32 | 20.05.2011 10:16 |
Толщина искуственно устраиваемого основания под полы | volksv | Основания и фундаменты | 6 | 03.11.2009 09:29 |
Полы по грунту в жилом доме - помогите выбрать состав слоёв | Минька | Конструкции зданий и сооружений | 17 | 06.08.2009 08:18 |
Монолитные полы технология и организация работ | fredda | Технология и организация строительства | 2 | 24.05.2009 21:37 |
