При запуске выдает белиберду
Похожая тема:
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=43204 |
спасибо! проблему решил. если кому нужно то описал решение в этой теме http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=43204
VBA Как правильно открыть форму при запуске скрипта? | DonVik | Программирование | 30 | 06.02.2010 16:13 |
Проблема при запуске AutoCAD'а 2010 | Goblenus | AutoCAD | 1 | 04.10.2009 22:25 |
Как отключить загрузку drawing1.dwg по умолчанию при запуске Acada? | astralopitek | AutoCAD | 7 | 19.05.2009 08:31 |
Ошибка при запуске AutoCad | ie.spb | AutoCAD | 20 | 10.10.2008 10:38 |
слетают привязки при запуске макроса | Димас | AutoCAD | 11 | 26.08.2008 06:42 |
