Опоры теплотрасс
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > Опоры теплотрасс
Опоры теплотрасс
Непрочитано 09.12.2009, 08:14 #1
Опоры теплотрасс
NRpan
инженер
Караганда
[size=3][color=black]Уважаемые расчётчики, подскажите, как расчитать неподвижные опоры теплотрасс в жб каналах.[/color][/size]
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 09.12.2009 в 08:26.
Непрочитано 09.12.2009, 08:30
Информации побольше предоставь, а то ответом вполне может оказаться "руками".
Непрочитано 09.12.2009, 08:36
BM60
Где-то
Ключевые слова ОПОРЫ и ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ в Данлоуде.
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума
Непрочитано 09.12.2009, 10:31
alandr
Инженер-механик, проектироваие МНПЗ и не только
г.Ставрополь
Отправить сообщение для alandr с помощью Skype™
А какие опоры ставятся в ж/б каналах? Или там трубы просто укладываются? Опять же диаметр труб, сколько их, что перекачивается?
alandr вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.12.2009, 10:56
NRpan
инженер
Караганда
Отправить сообщение для NRpan с помощью Skype™
Опора-швеллер, защемлённый в стенах канала, 2 трубы 159х4.
NRpan вне форума
Непрочитано 09.12.2009, 13:05
BM60
Где-то
NRpan, есть куча серий на опоры.
Защемленная в стенах канала? Это чья глупость?
www.zodchii.ws,
Download
BM60 вне форума
Непрочитано 09.12.2009, 13:52
Makswell
Инженер-строитель
Киров
BM60, это нормальная практика.
NRpan, горизонтальную и вертикальную нагрузку на швеллер опоры от труб теплотрассы нам обычно дают смежники - ОВ-шники.
Ну а далее я просто нахожу моменты от этих нагрузок (Mx, My) , потом требуемые моменты сопротивления сечения швеллера (Wтр=M/R) и по сортаменту подбираю швеллер с нужными Wx и Wy.
Makswell вне форума
Непрочитано 09.12.2009, 14:04
BM60
Где-то
Makswell, при случае поинтересуюсь такой практикой. Но, на мой взгляд, защемление такое не может быть вечным. Бетонный "куб" в качестве основания, в нем закладная, к ней швеллер с подушкой. Все давно типовое. При известных параметрах тр-да и среды расчет уже давно перекочевал на страницы НД и книг по тепловым сетям. Главнее грамотно располагать н.о. и п.о. (с.о.) и помнить о компенсаторах.
www.zodchii.ws,
Download
Последний раз редактировалось BM60, 09.12.2009 в 14:12.
BM60 вне форума
Непрочитано 09.12.2009, 14:54
alandr
г.Ставрополь
Обычно опоры под трубопроводы идут метров через 6 . Тогда вес двух труб около 230 кг плюс, что там будете перекачивать. Думаю, больше чем пол тонны не наберёте. Это Вам нагрузка. Далее, считайте как балку защёмлённую с двух сторон, программ таких достаточно, есть даже спец.калькуляторы. Я бы поставил на ребро швеллер от №14, более чем достаточно, это по опыту. Всё равно монтажники поставят, что у них под рукой будет. Да, Вы не сказали ширину ж/б канала, но, думаю, не более 1 - 1,5м иначе, что это там за канал.
alandr вне форума
Непрочитано 09.12.2009, 15:13
BM60
Где-то
Сообщение от alandr Посмотреть сообщение
Это какэтокакэтокакэто?
Швеллер №10 + подушка (гнутый лист) под трубу
Две подряд н.о. не ставят!
А про изоляцию Пушкин помнить будет?
Для:
Ру<64 и Т=200 грС труба 159х4,5
Имеем из ОСТа не для теплосетей!, но для общей справки:
Макс пролет 9000,
Диз*Sиз - 349х95,
Масса тр-да с водой и изоляцией:
82,7 кг/п.м.
750 кг/пролет.
Это, между прочим, называется ... (не скажу!): http://dwg.ru/search.php?zone=1&mod=...E8%E6%ED%FB%E5
Приятного аппетита!!!
www.zodchii.ws,
Download
Последний раз редактировалось BM60, 09.12.2009 в 15:32.
BM60 вне форума
Непрочитано 09.12.2009, 16:21
alandr
г.Ставрополь
BM60 Читать внимательно надо:
NRpan " неподвижные опоры теплотрасс в жб каналах"
NRpan "Опора-швеллер, защемлённый в стенах канала" как это сам не знаю, но написано в стенках, а не в стенке, значит с двух сторон и неподвижная.
Расстояния между опорами брал шесть метров, для девяти метров Ваш расчёт правильный.
Разговор вообще-то идёт о "жб каналах", а не открытой теплотрассе. Теплоизоляция и Пушкин опять таки не при чём. То что подушка ставится (гнутый лист) или "скользячки" в нефтянке их называют, само собой разуеется, разговор то об опорах идёт, а не теплоизоляции.
"Две подряд н.о. не ставят!" знаю прекрасно, но сколько их будет в "жб канале защемлённых в стенах" NRpan ничего не сказал. Так что претензии не ко мне.
Да ещё NRpan даёт трубу 159х4, а не 159х4,5 в Вашей интерпретации.
Последний раз редактировалось alandr, 09.12.2009 в 16:30.
alandr вне форума
Непрочитано 09.12.2009, 17:03
BM60
Где-то
alandr, тогда мои посты читать надо вдвойне внимательно.
Написал:
ДЛЯ СПРАВКИ х4,5!
РАЗУМЕЕТСЯ, в стенкаХ!
КАКАЯ разница, открытая прокладка или в каналах?
Опора должна быть по ПРАВИЛАМ.
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЮ написал для справки, чтобы её МАССУ учесть, если говорить о нагрузках и их считать.
Параметры сетевой воды не заданы, а потому в № 10 всё указано только для СПРАВКИ, чтобы человек сориентировался что, к чему и как.
Серии есть, зачем нужно считать и изобретать?
А к вам "претензия" ТОЛЬКО по поводу швеллера на ребро!
Тогда уж поперек канала на дно, на кот. положить лист, на него два швеллера №20 на полку, сваренных в коробку с зазором (вопрос заделки их концов в стенки канала (лотка) на извращении автора), сверху на них лист и швеллер 10 с подушкой.
Подождем-с автора, однако...
www.zodchii.ws,
Download
BM60 вне форума
Непрочитано 09.12.2009, 17:40
alandr
г.Ставрополь
Мощноватые опоры для для двух 159 труб, но не буду спорить, коль серии есть. Просто недавно прокладывали трубопровод две нитки трубы 159 и две 219, опоры делали п-образные из 102 трубы, трубопроводы на скользячках, под компесаторы опоры из 159 трубы делали.
Есть прога "Старт" называется, там такие вещи считаются.
А так подождём, что автор скажет.
alandr вне форума
Непрочитано 10.12.2009, 07:53
BM60
Где-то
А ваш опыт в Старте есть? Каково впечатление? Что может Демо-версия?
Вибрацию посчитает? Стоит знакомиться?
www.zodchii.ws,
Download
BM60 вне форума
Непрочитано 10.12.2009, 10:20
alandr
г.Ставрополь
Опыта работы в "Старте" нет. Когда возникла проблема с трубопроводами, начал искать что-либо на эту тему в нете. Нашёл "Старт", но там нужна была таблетка (не покупать же её из-за одного расчёта). На первый взгляд должна работать неплохо, потом смотрел на форумах, отзывы положительные. Конкретно по вибрациям не знаю, как она их считает. Тем не менее, стоит ею позаниматься.
Да, в тот раз мы обошлись другими материалами, нашли ответы на наши вопросы, речь шла о компенсаторах, размерах и расстояних между ними, а то проектировщики вообще без них решили обойтись.
alandr вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.12.2009, 05:58
NRpan
инженер
Караганда
Всем - СПАСИБО! Опору просчитала, как защемлённую балку. Швеллер №14.
NRpan вне форума
Распеделение веса плиты на опоры msv_mnv Конструкции зданий и сооружений 6 12.10.2009 15:36
Серии на опоры ВЛ eilukha Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 17 08.06.2009 11:54
Узел скользящей опоры на фтороплатовой прокладке Kotor Конструкции зданий и сооружений 3 23.03.2009 16:24
Поверочный расчет трубы с вантами. Замена вант на упругие опоры - возможно? Lurker01 Конструкции зданий и сооружений 9 29.01.2009 01:31
Лира. Балки и опоры. Ириша Сергеевна Лира / Лира-САПР 1 08.02.2008 15:17
