Нелинейный размер.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Нелинейный размер.
Нелинейный размер.
Непрочитано 09.12.2009, 09:30 #1
Нелинейный размер.
oleg89
Ребят, как настроить размерный стиль, чтобы размеры проставлялись не с нуля. См. рисунок:первый размер должен быть 8,8+17=25,8?
Непрочитано 09.12.2009, 09:43
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
пока на ум приходит только вставить поле с формулой =<>+17
zenon вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.12.2009, 10:56
oleg89
А куда ее надо вставить - суффикс-префикс в "основных единицах"?
oleg89 вне форума
Непрочитано 09.12.2009, 11:04
E-degtyarev
Помогаю, кому делать нечего.
Русская деревня
Размерной стиль, кажись, так не настроить. Лиспик писать, однако,нужно.
E-degtyarev вне форума
Непрочитано 09.12.2009, 23:02
cancercat
инженер-преподаватель ;-)
oleg89, вставлять поле надо в текстовую строку в палитре свойств первого созданного размера, а потом применять к следующим размерам перенос свойств. Только, мне кажется, вряд ли это будет работать. И правда, Лисп нужен...
cancercat вне форума
Непрочитано 10.12.2009, 02:06
skif58
Наше дело труба
Томск_Комсомольск-на-Амуре
<phrase 1= Отправить сообщение для skif58 с помощью Yahoo Отправить сообщение для skif58 с помощью Skype™
Как вариант: отстрелить офсетом линию горизонта на 17 вниз и образмеривать от нее перемещая текст в нужное место. Можно DIMASSOC=0 и обрезать размерные.
*...И Случай, бог изобретатель. *
skif58 вне форума
Непрочитано 10.12.2009, 10:09
zenon
oleg89, попробуй так поиграться
Drawing1.dwg
zenon вне форума
Непрочитано 10.12.2009, 11:43
sasha_lif
Дизайнер-конструктор
Kiev
zenon, А как сделано?
Kiev, Ukraine
sasha_lif вне форума
Непрочитано 10.12.2009, 11:53
zenon
отключил вынос и стрелку первой линии, и выровнял текст по высоте.
zenon вне форума
Непрочитано 10.12.2009, 11:55
skif58
Наше дело труба
Или так, - в полном соответствии с желанием автора темы:
DWG 2004
Re_Drawing1.dwg (41.9 Кб, 409 просмотров)
skif58 вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.12.2009, 13:31
oleg89
Спасибо всем за советы, так и сделал. Просто думал, что в автокаде реализован стандартный, прямой способ, а не "в обход" или с лиспом.
oleg89 вне форума
Непрочитано 10.12.2009, 15:31
Оleg89, а как ты сделал? Советов было несколько.
Можно и без wipeout-a обойтись. Надо создать размерный стиль с одной ногой-поставить птицу в Suppress dim line 1. Отмерять от базовой линии, затем грипсом вытянуть до отметки 17
Zenon опередил
Автор темы   Непрочитано 11.12.2009, 11:00
oleg89
Сначала сделал так: подавил первую размерную и обе выносные линии в стиле. Убрал стрелки. Начало размера установил на мнимый ноль. Точкой растягивания установил текст так, чтобы вторая размерная линия начиналась от условного горизонта 17. Ну а потом просто концом размера подводил к измеряемой точке, при этом текст и начало размерной линии оставались на месте.
Но это первый вариант с размерами. Я решил пойти дальше, автоматизировать процесс, т.к. таких отсчетов надо было делать много. Суть второго способа: рисуется линия от графика до усл. горизонта. На линии выставляются все интересующие вас точки (только надо делать это с привязкой, чтоб координата х у всех точек совпадала) Выставляется пользовательская СК так, чтобы ее y(0) был на мнимом нуле, а x(0) в начале графика. Далее так: Сервис - Извлечение данных - ...-выбрать объекты на чертеже - выбираете точки - потом выбираете координаты точек и сортируете порядок представления. Выводите результат в таблицу. Значения в таблице - вобщем то ваши размеры по горизонтали и по вертикали.
oleg89 вне форума
Непрочитано 29.08.2019, 14:05
totoro26
Ребят, пользуясь сейчас Autocad2019, могу предложить такой шаблон, сделанный на основе файла от skif58. Шаблон использует формулы с полями в текстовой строке размера. Маскировка в нем не применяется. Все пояснения внутри файла. Начиная с какой версии он должен работать - сказать не могу.
DWG 2007
Re_Drawing2.dwg (81.6 Кб, 6 просмотров)
totoro26 вне форума
Непрочитано 29.08.2019, 15:03
fktstv
Инженер
Сообщение от totoro26 Посмотреть сообщение
Слишком сложно, не?
DWG 2013
Re_Drawing2.dwg (57.2 Кб, 6 просмотров)
Все, казалось бы, просто, но на самом деле это не так - В. В. Горев, том 1, стр. 338 - М. 2004
fktstv вне форума
Как обозначить размер, уточняемый по месту? Hooliganka Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 16.03.2009 18:22
Размер в листе показывает не размер детали! Witalij AutoCAD 6 24.06.2008 07:56
Размер сам расчленяется при вставке. Volodich AutoCAD 7 31.05.2008 17:38
Пользовательский размер листа bimari AutoCAD 2 26.10.2006 18:14
