Определение "тепловой тамбур"!!!
Определения, честно сказать не видел, но смыл этого термина виден на схеме бани.
кровельных материалов инженер Регистрация: 25.11.2008
Тольятти
Хоть к нам эти нормы и не применимы, но думаю, что прав Rost.
На входе в корпус универа в тамбуре между улицей и холлом установлены 2 тепловые пушки. Должно быть это и есть тепловой тамбур. А тамбур-шлюз - как раз как в бане. Возможен вариант и наоборот. Только у составителей надо читать/спрашивать. |
Тепловой тамбур - тамбур, где поддерживается плюсовая температура (с помощью утеплителя и\или тепловой завесы)
Тамбур-шлюз - тамбур, где обеспечиваются специальные условия (например, подпор воздуха при пожаре) А в бане - зависит от того, где эта баня расположена. Ежели в Тунисе - обычный тамбур, ежели в Ленинградской области - теплый. |
Tenzor, ну, есессно, теплый тамбур = отапливаемый тамбур. А с помощью утеплителя, как раз, температура поддерживается. Что такое "термос" объяснять не надо?
Тамбур-шлюз состоит из двух последовательно установленных дверей, из которых единовременно открыта только одна (совместное открытие обеих возможно лишь в экстренных случаях). во взрывоопасных помещениях применяется в системе локализации взрывов... |
44d32'44"С, 33d26'51"В
Как в Беларуси не знаю, в России:
В России как раз тамбуры делаются (кроме тамбур-шлюзов) именно неотапливаемыми (отопительными приборами), а также для того, чтобы избежать установки тепловых завес или сократить их мощность. Я бы трактовал "тепловой тамбур" как тамбур, служащий для защиты от проникания холодного воздуха. В соответствии с общим определением и в отличие от тамбур-шлюзов. |
Определение "Цоколь здания" | ganesh | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 61 | 16.08.2018 18:38 |
Арочный проем - определение | Альварис | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 24.02.2016 10:11 |
Определение повышенных снеговых отложений в зоне продуваемой площадки | SAVa96 | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 30.07.2009 11:08 |
Определение осадки КСП (комбинированного свайно плитного основания.). Определение "лямбда". | Semvad | Основания и фундаменты | 14 | 02.07.2009 16:04 |
Определение взаимовлияния ленточных фундаментов на стыке 9-ти эт. секций | Митрофан20081 | Основания и фундаменты | 5 | 13.04.2009 00:38 |
