Не поведет ли двутавр?
начинающий чертежник
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
начинающий чертежник Регистрация: 23.12.2008
в моем случае все равно придется развивать балку по высоте (делать столики или что-то еще под профнастил, т.к. нужно выйти на определенную отметку чистого пола.
Скажите пожалуйста не поведет ли верхнюю полку двутавра от такой сварки? Надежно ли такими сварными швами будет закреплена труба к двутавру (просто не знаю как это посчитать, если это считается)? Последний раз редактировалось injenerkin, 15.12.2009 в 20:08. |
Более чем надежно. Считать тут нечего. Если хотите в этом лично убедиться попрактикуйтесь в расчете сварных швов для сварных двутавровых балок. Это можно сделать в Кристалле. |
Моё видение. Надобно выполнить расчёт по подбору элемента усиления (какая труба) и по рекомендации из поста №8.
Сплошной шов - необходимости не вижу. Прерывистый 50Х100 - ориентировочно. Расположение швов по длине конструкции "в разбежку". |
Согласился бы с Вами, но есть два обстоятельства:
-- СНиП "Стальные конструкции": Цитата:
20.14. того же СНиП
В конструкциях 2-й и 3-й групп табл. 50*, эксплуатируемых при расчетной температуре не ниже минус 40 °С в неагрессивных или слабоагрессивных средах, для обеспечения совместной работы деталей усиления и существующей конструкции допускается применять прерывистые фланговые швы
мой блог по некоторым вопросам |
Не ради красного словца моя фраза из поста №9 (Расположение швов по длине конструкции "в разбежку" -лево, право) Последний раз редактировалось Регистр, 15.12.2009 в 22:18. |
Всем спасибо за советы! |
то есть струбцины не помогут?... вроде бы: притягиваем, варим, окрашиваем вспенивающейся краской... Уж точно лучше, чем было (было без краски т.к. здание старое)
Широкополочный или колонный двутавр? | dool | Конструкции зданий и сооружений | 16 | 18.12.2020 17:45 |
Почему двутавр 90Б1 высота 893мм ? | dextron3 | Разное | 33 | 11.03.2009 23:31 |
Можно ли заменить балку из 2-ух швелеров на колонный двутавр? | KTKT | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 25.08.2008 21:49 |
Двутавр - косой изгиб | kurgantaiboxing | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 02.07.2008 13:45 |
Балка (двутавр) h=543,b=200...? В ГОСТ b=220 | Владимир Егорьев | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 11 | 16.05.2007 14:36 |
