Как можно автоматизировать в Worde заполнение документов
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Как можно автоматизировать в Worde заполнение документов
Непрочитано 18.12.2009, 09:29 #1
dextron3
проектировшик
СССР
Допустим существует типовой договор, в нем только меняется название объекта, номер договора, и наименование заказчика как можно сделать чтобы выпадло окошко, на подобие автокада когда работаешь с блоками, вбиваешь в окошке назавние и т.п. и оно автоматически вставляется в документе в указанных местах
может есть программка дополнительно какаянибудь, что бы не повторять рутиных дейсвий...
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
Непрочитано 18.12.2009, 09:40
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Вставка -> Автотекст -> Автотекст и далее
zenon вне форума
Непрочитано 18.12.2009, 09:53
Сергей Дубина
А ещё есть слияние.
В одном файле бланк, а вдругом - табличка с данными.
Сервис - письма и рассылки - слияние.
КазнитьØнельзяØпомиловать:eek:
Сергей Дубина вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.12.2009, 10:12
dextron3
проектировшик
СССР
Сергей Дубина, поподробнее можно, мне бы хотелось как в EXELE в одну ячеку пишешь в другой дублируется в другом месте...
dextron3 вне форума
Непрочитано 18.12.2009, 10:55
Сергей Дубина
Вот пример. База в эксель документ ворд. Ворд откроешь, надо путь переназначить.
Тип файла: rar Пример.rar (4.3 Кб, 724 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 18.12.2009, 11:06
dextron3
проектировшик
СССР
Сергей Дубина, теперь сам процесс как ячейку в ворд закинуть?
dextron3 вне форума
Непрочитано 18.12.2009, 11:32
Сергей Дубина
1. Создаёшь базу, верхняя строчка является именами полей.
2. Открываешь бланк ворда, сервис-...-слияние.
3. Процесс пошаговый, на каждом шаге нужно выбрать нужные позиции: Использовать текущий документ и существующую базу, выбрать ее, в базе выбрать листы или именованные диапазоны (в моём примере диапазон - фамилии). Из списка предлагаемых полей выбрать те которые будут испоьзоватся в документе. (их не поздно будет добавить и удалить потом). В документе эти объекты будут являтся полями Ворда.
4. Человек ты умный, разберёшся методом тыка.
В каком случае криволинейный элемент в плане можно рассччитывать как прямолинейный?? Askarov Конструкции зданий и сооружений 2 12.11.2009 18:02
Как можно из LISP запросить у юзера выделить произвольные элементы и затем вызвать аналог WMFOUT для сохранения их в изображении? lexluther LISP 4 12.08.2009 11:44
Как можно использовать проект иностранной фирмы? Aндрeй Организация проектирования и оформление документации 11 22.01.2009 12:46
как можно получить исходник из скомпилированного файла? Александер Программирование 4 14.07.2005 22:37
