Разгруппировка детали
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Разгруппировка детали
Непрочитано 21.12.2009, 01:19 #1
Ura2007
Всем привет!!!
Не получается разгруппировать чертеж не знаю в чем дело
Нажимаю разгруппировать ничего не делается Если сможете помочь сохраните в 2007 или 2004 формате
Заранее благодарю!!!
DWG 2007
деталь 2007.dwg (291.1 Кб, 2025 просмотров)
Непрочитано 21.12.2009, 02:05
skif58
Наше дело труба
Томск_Комсомольск-на-Амуре
<phrase 1= Отправить сообщение для skif58 с помощью Yahoo Отправить сообщение для skif58 с помощью Skype™
А что там разгруппировать то? Там ведь нет групп, а одно 3Д Тело.
Может имелось ввиду Расчленить _explode ? То у меня эта деталь нормально расчленяется на области и поверхности.
Можно попробовать так, с точкой _.explode
*...И Случай, бог изобретатель. *
skif58 вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.12.2009, 07:04
Ura2007
А как так сделано что надо рачленять куда информации о объектах делась?
Ura2007 вне форума
Непрочитано 21.12.2009, 07:45
Сообщение от Ura2007 Посмотреть сообщение
В автокаде, информация о построении тела не сохраняется, как на пример в Инвенторе, Солидворксе или МеханикалДескТоп в виде "дерева построения", по этому после закрытия файла, уже невозможно "откатиться" назад, на некий уровень построения и получить промежуточный варант.
Так что выход один, новыми построениями получить исходные простые элементы тел участвующих в пересечении вашей детали (если вести речь о чертеже из первого сообщения)
например можно получив сечения в наиболее простых местах, получить центральное тело вращения, прямоугольный фланец, пересекающее тело вращения. Но это дополнительные построения и никак иначе.
T-Yoke на форуме
Измерение площади поверхности в SOLIDWORKS и авт. запись значения в свойства детали Панфилонец SolidWorks 14 15.12.2009 18:10
Lisp-прорисовка закладной детали dextron3 LISP 3 30.10.2009 12:55
SW2007: Преобразование многотельной детали в сборку Creator SolidWorks 4 30.07.2009 13:35
Можно ли детали одной сборки отобразить или сделать деталями другой? olamot Другие CAD системы 18 23.11.2008 16:13
Необходимо сформулировать служебное назначение детали Azzazin Машиностроение 27 23.12.2007 12:54
