Оцените фасад
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Оцените фасад
Оцените фасад
Непрочитано 21.12.2009, 05:06 #1
Оцените фасад
Paralelno
АС КЖ
Архангельск
Всем привет!
Посмотрите фасадик аминистративно-складского здания пожалуйста и выскажите свои мнения и замечания...
Выполнил в автокаде.
Спасибо!
Тип файла: pdf G_Химпродукт_Фасады ЭП_3.dwg Model (1).pdf (178.1 Кб, 331 просмотров)
Непрочитано 21.12.2009, 08:17
grossu
Уфа - Москва
Труб в кровле нету? Вентиляции там или еще чего, у нас просят рисовать их.
Ось 3 и 7 можно убрать - все равно они тут ничего не показывают
Не вижу отметок низа кровли, хотя если честно не знаю нужны ли они, но я ставлю.
Нет отметок ворот.
Не вижу пандуса, сливается с цоколем чтоли? Ну выделить как-то другим цветом.
Цвет очень темный, чтобы здание сильно не нагревалось нужно чтобы коэффициент отражения был не мешьше 70%.
Извините за критику если что не так
grossu вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.12.2009, 10:36
Paralelno
АС КЖ
Архангельск
Трубы в кровле должны быть - надо бы пару дефлекторов воткнуть.
Про пандус несовсем понял - какой пандус? Там разгрузочная площадка. Лестницу добавил (см. картинку)
Про цвет - основной - серый - по заданию заказчика. Посоветуйте какой цвет можно взять второй, третий..., кровли.
Спасибо за критику
Название: Фасады ЭП_3-Model.jpg
Paralelno вне форума
Непрочитано 21.12.2009, 10:41
Profan
Разгружаются легковушки? Нарисовал бы, что ли, грузовик.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.12.2009, 10:46
Paralelno
АС КЖ
Архангельск
Profan была такая мысля... но... подлелитесь модельками грузовиков автокадовских если не трудно конечно
Непрочитано 21.12.2009, 11:34
jtdesign
Riga
Какой-то совсем не современный склад ... вместо сплошной рампы делают к каждым воротам свою маленькую рампочку или только механизм со шлюзом. Ворота подъемные а не в распашку (много места экономится). Если требуется естетсвенное освещение помещений (по характеру товаров часто это противопоказано), по дизайнерским соображениям сделал бы сплошную ленту окон во всю длину фасада/складских помещений.
jtdesign вне форума
Непрочитано 21.12.2009, 12:09
grossu
Уфа - Москва
По цвету фасадов и кровли обычно есть стандарты организации, их нужно спрашивать у заказчика. Если их нету берите светлые тона т.к. они меньше нагреваются.
А ворота действительно распашные делать не стоит, лучше секционные как на картинке выше, например http://herman.ru/ или http://www.doorhan.ru/.
Последний раз редактировалось grossu, 21.12.2009 в 12:14.
grossu вне форума
Оцените жесткий узел сопряжения фермы с колонной Kotor Конструкции зданий и сооружений 16 30.09.2009 18:27
Оцените проект F0xik Конструкции зданий и сооружений 27 15.08.2009 21:48
Способ крепления утеплителя. Фасад примыкает к сущ. зданию Pit_T Архитектура 11 02.08.2009 00:15
нужен Фасад, план любого объекта cellular25 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 14.01.2009 19:51
Как сделать фасад в Автокаде Rebel AutoCAD 19 07.11.2008 16:50
