Как сделать отрезок толще?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как сделать отрезок толще?
Непрочитано 21.12.2009, 10:56 #1
totalz
Как сделать отрезок толще? Толщина полилиний меняется на заданную, а обычный отрезок нет. Когда я ставлю значение слоя на 0.05мм визульно оно не меняется хотя отображает значение.
Непрочитано 21.12.2009, 11:06
E-degtyarev
Помогаю, кому делать нечего.
Русская деревня
Если мне не изменяет память визуальное изменение толщины отрезка происходит призначениях более 0,25.
E-degtyarev вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.12.2009, 11:10 я
totalz
значит если я распечатаю то отрезок будет толще?
totalz вне форума
Непрочитано 21.12.2009, 11:34
E-degtyarev
Русская деревня
При печати будет 0,05.
Непрочитано 21.12.2009, 11:43
Profan
Из Справки:
При выводе на печать толщина начертания объекта определяется назначенным ему весом линий. Стандартные параметры для этих значений: ПОСЛОЮ, ПОБЛОКУ и "По умолчанию". Значения весов линий могут выражаться в миллиметрах или дюймах (по умолчанию используются миллиметры). Начальный вес линий для всех слоев определяется системной переменной LWDEFAULT и по умолчанию равен 0.25 мм.
В пространстве модели значение веса линий, равное или меньшее 0.025 мм, соответствует линии толщиной в один пиксел, а при выводе на печать - наименьшей величине, обеспечиваемой данным печатающим устройством. Значения весов линий, вводимые в командной строке, округляются до ближайшего стандартного значения.
Теперь представь себе отрезок шириной 0.05 мм. Это волосяная линия.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.12.2009, 11:59 я
totalz
а извините я перепутал с 0,5 мм , значит как я понял если я поставлю толщину линий 1,5 мм то при печати будет 1,5 даже если визуально не видно увеличения?
totalz вне форума
Непрочитано 21.12.2009, 12:06
Disney
Геодезист
Сибирь (где медведи по улицам ходят)
Отправить сообщение для Disney с помощью Skype™
Но тем не менее, линия, с весом 0.00 мм, печатается ещё тоньше, чем по умолчанию 0.25 мм, т.е. получается ещё тоньше, чем "наименьшей величине, обеспечиваемой данным печатающим устройством"?
Почему все вдруг становятся умными, когда уже не надо?
Disney вне форума
Непрочитано 21.12.2009, 12:47
makinzi
Попробуйте в командной строке ввести lwddisplay и 1 для показа веса линии
makinzi вне форума
Как сделать ссылку на одном листе Shoorup AutoCAD 14 03.06.2011 07:16
Как сделать связь мешает болт (МК) dextron3 Конструкции зданий и сооружений 12 22.02.2009 20:41
Как сделать окно в стене? Юлия78 Разное 14 21.07.2007 00:46
Подскажите пожалуйста как сделать развертку Hesus AutoCAD 10 15.06.2007 20:36
Как сделать "прозрачный" lisp? ASLYS LISP 21 01.06.2007 15:43
