Как построить 3D модель купола церкви в Архикад???
Спросите Ивана Канаева на сайте http://ikanaev.ru/ Из известных мне архитекторов храмов в арчике ваяет только он. Проектирование таких форм в автокаде не представляет никаких трудностей.
всё понемногу Регистрация: 05.03.2008
Украина, Одесса
1. Создать "Сложный профиль". Здесь посты Регистра
2. Вырезать у полученной профильной стены сектор 45 градусов. Например, двумя прямыми стенами (Конструирование->Операции над объёмными элементами) 3. Растиражировать поворотом. Но я не знаю как отредактировать полученную поверхность (тот же вопрос, что и в той теме остался без ответа). |
архитектор Регистрация: 21.11.2008
можно попробовать сделать один сегмент в 3Д-сетке в горизонтальном положении(получиться правда с ребрами(кол-во ребер зависит от степени Вашей детализации) и придется вспомнить начертательную геометрию), потом сохранить как библиотечный элемент в вертикальном положении, потом вставить и растиражировать
попробовал, вот что получилось Последний раз редактировалось сержант, 22.12.2009 в 10:20. |
Украина, Одесса
И у меня таким образом получилось. Делал стеной с подрезкой крышей. Правда, я не понял
Я залез в GDL объекта и вписал вписал поворот руками. Несложно, но логичнее изначально GDL. |
вот элемент сегмента луковицы с видами с 2 сторон, который у меня получился
при построении 3Д-сеткой он лежал на плоской части, это был его низ, соответственно вехняя часть это та самая видимая плоскость сегмента луковицы далее при помощи установок 3Д проекции (параллельной) поворачиваю камеру с видом на предпологаемый верх сегмента, далее из 3Д-окна сохраняю это как библиотечный элемент asd, а как Вы подрезали крышей? делали криволинейную крышу, а потом наклоняли ее под углом 45 гр. к стене? |
р. Татарстан
Чего они у вас такие жуткие? Черные купола это страшно [IMG]http://s44.***********/i106/0912/1e/ed1266dea199t.jpg[/IMG]
Украина, Одесса
Нарисовал стену. В плане - половина сечения купола. На неё сверху крышу с углом 22.5 градуса. Стену подрезал, крышу удалил. Получился сектор "луковицы", лежащей на боку. А вот тут я не понял "сохранить как библиотечный элемент в вертикальном положении". Как я обошёл это я написал. Ну а дальше тиражирование. Может всё-таки кто-то знает как менять поверхность у сложного профиля? Тот способ более технологичен. PS. Я неправильно понял Ваш (Сержант) способ. Мы по разному строили. Последний раз редактировалось asd, 22.12.2009 в 18:00. |
Какая полезная оказалась тема! Теперь, когда приходящие студенты будут пытаться вякать насчёт архикада, буду их тыкать в эти бесплодные мучения прямо носом!
Ребята, ну в автокаде же это вообще без проблем рисуется и во много раз быстрее! Не говоря уже о солиде или инвенторе! |
Украина, Одесса
Ув. Огурец, Вы тут не совсем правы. Мучения не бесплодные. Кроме того, рассматриваются несколько способов и в каждом есть результаты. Тот принцип, по которому работают в автокаде заложен в GDL. Именно так я поступаю в каких-то нестандартных ситуациях. Но предлагать этот способ человеку, не имевшему с ним опыта - проще промолчать. Это всё равно, что советовать изучать программирование человеку, ищущему какую-то программу. Ещё какие-то способы не называю по аналогичным причинам. |
В арчике "Конструирование" есть такая штуковина - СЛОЖНЫЕ ПРОФИЛИ "МЕНЕДЖЕР ПРОФИЛЕЙ". Этими инструментариями можно многое. Можно ещё использовать "Профайлер". В сложных профилях луковица получится из отдельных секторов, а в профайлере чётко по окружностям.
Если позволите, то я Вам помогу. Выложите только, в достаточно точном приближении, геометрию луковицы в 2D. Прорисую, а потом объясню. Последний раз редактировалось Регистр, 22.12.2009 в 19:11. Причина: дополнение упущеного |
Выкладываю профили и модели главок в автокаде, может быть поможет. Могу выложить .pln файлы храма, спроектированного Иваном Петровичем Канаевым, но они большие, дайте адрес. |
По окончании работы над храмом, выложу для критики с Вашей стороны. Последний раз редактировалось Регистр, 22.12.2009 в 19:57. |
Совершенно с Вами не согласен. Я тоже до 2000 года работал в архикаде. Знаю много других специалистов, много лет работавших а нём и перешедших, как и я, на автокад. Они не дополняют друг друга, а просто совершено не равны по возможностям. Впрочем, появляются ещё более мощные прогаммные средства. Например я сейчас большое внимание уделяю Ревиту. PS/ "Вякать" - я отношу к студентам, а не к специалистам. Файлы .pln охотно вышлю. Они велики по объёму, по несколько десятков мегабайт, поэтому на форуме, здесь, не поместятся. PPS. Иван Николаевич, я Вас и не признал сразу ![]() Последний раз редактировалось Огурец, 22.12.2009 в 20:02. |
3D тело из многогранной сети. Как? | goa_wert | AutoCAD | 42 | 21.04.2025 20:26 |
Как создать 3D модель для презентации? | Villy-Churak | Прочее. Программное обеспечение | 40 | 07.05.2009 08:23 |
Можно ли открыть 3D модель ACAD2006 в 2007(8) без потерь? | Fil | AutoCAD | 1 | 13.09.2007 11:40 |
как программно "натянуть" текстуру на 3D объект? | zshgm | Программирование | 6 | 27.08.2007 20:25 |
как изменить окраску 3D модели | sdndrey | AutoCAD | 3 | 31.05.2004 23:55 |
