Сборный фундамент под метал. колонны
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Сборный фундамент под метал. колонны
Непрочитано 23.12.2009, 11:49 #1
Митрич
Возможно ли такое? заказчик прислал письмо о рассмотрении варианта выполнения сборного фундамента в зимнее время под металлические колонны в здании с краном, пролетом 30 метров. Насколько серъёзно это предложение? Насколько реально? Сейчас выполнены в проекте фундаменты монолитные весом до 12 тонн каждый. Соответственно выполняются сборные фундаменты примерно того же веса с последующей их транспортировкой на место установки. Все утилиты - шпоры, болты - устанавливаются тоже в том сарае. Соответственно должна быть определенная точность постановки болтов и потом установки 12-ти тонного фундамента по оси с его выверкой...
Вот и вопрос....
Шуруп, забитый молотком, держит крепче, чем гвоздь, закрученный отверткой.
Непрочитано 23.12.2009, 11:56
laraconstr
ГИП (конструктор)
Пермь
да все возможно, главное после установки фундамента проверить точность установки и при приемочном контроле проверить точность установки болтов, а на опорной плите колонны отверстия делать не на 3 мм больше диаметра болта, а решить этот вопрос выбором другого варианта отверстий
laraconstr вне форума
Непрочитано 23.12.2009, 11:59
DK
А почему бы и нет? На моей практике был случай, когда Заказчик поменял конструкцию уже наполовину построенного в металлоконструкциях здания. Подрядчик не стал вновь выполнять уже отлитые монолитные фундаменты, а откапывал их и переставлял на новые места. Все это делалось в зимних условиях.
Faber
Самара
Фундамент - массивная конструкция. И его (если конечно на улице не -50) будет дешевле изготовить монолитным, применив метод термоса (см. зимнее бетонирование). Другой вопрос - защита грунтов от промерзания...
Faber вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.12.2009, 12:03
Митрич
Сообщение от Faber Посмотреть сообщение
Ну примерно так. Район Магадан. Расчётная минус 55. Но это расчетная. Среднемесячная и среднегодовая меньше, но всё же. Заказчик желает, сейчас уже выполнить часть фундаментов, чтобы весной их привезти и поставить.
Митрич вне форума
DK
Сообщение от laraconstr Посмотреть сообщение
Да вроде как, отверстия в опорной плите колонны всегда делаются с большими люфтами.
Непрочитано 23.12.2009, 12:08
olf_
негодяй со стажем
Звездец на букву "П" !!! - у ГИПов все так просто...
- и вообще тут других проблем оказывается и нет ...
olf_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.12.2009, 12:11
Митрич
Кстати, по поводу болтов... Согласно расчётам металлистов (ну там конечно сейсмика 8-8,5 баллов) болты получились диаметром 64! Траверсы есть ну и есть обычные базы колонн. Волнует, действительно точность постановки таких фундаментов. Нам без разницы где их делать, мы их рассчитаем и привет. Есть разница, как они 12 тонн будут устанавливать имея в резерве 10-15 мм люфта (зазора)..
Митрич вне форума
Непрочитано 23.12.2009, 12:20
DK
Сообщение от Митрич Посмотреть сообщение
Для Вас наиболее важно уложиться в сжатые сроки, определяемые коротким летом. Точность установки фундаментов обеспечите без проблем. Под каждый фундамент делайте бетонную подливку, выведенную на отметку подошвы фундамента. После установки фундаментов Вы будете иметь возможность двигать их до тех пор, пока не поставите с необходимой точностью.
olf_
негодяй со стажем
А к месту монтажа 12 т груза вы на ковре самолете доставите?!
например КрАЗ-257-Б1 - гузоподъемность 12 т; полная масса груженого авт. - 22,4 т; нагрузка на дорогу от одного колеса - 4,5 т
Кстати есть варианты сборных фундаментов (отдельно подколонник, отдельно плитная часть или несколько плит) НО для гражданских заний.
А как же требование по недопустимости промораживания основания?!
В общем ответ заказчику - НЕТ и закроем тему моразма, поймите что у заказчика работают люди далекие от строительства и проектирования.
Последний раз редактировалось olf_, 23.12.2009 в 12:38.
olf_ вне форума
Непрочитано 23.12.2009, 12:21
Faber
Самара
А как египтяне пирамиды строили?
Всё можно сделать: и фундаменты в Калининграде, и оттранспортировать их в Магадан, и смонтировать точно (21 век - техника позволяет)... Только вот - цена вопроса... До весны - время есть (тем более в Магадане)... На месте заказчика я б ещё подумал)
Faber вне форума
Непрочитано 23.12.2009, 12:24
bahil
Вообще то под болты оставляются каналы с последующей заливкой мелкозернистым бетоном.
Непрочитано 23.12.2009, 12:27
DK
Цену вопроса для каждого варианта нужно просчитывать. С учетом особых условий Магадана вполне может оказаться предпочтительным вариант со сборными фундаментами.
Автор темы   Непрочитано 23.12.2009, 12:32
Митрич
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Ну вот. Возможно и такое. Главное просчитать такие болты и такое соединение их с фундаментом. Вы имеете в виду тип болта 4 по ГОСТ?
Кстати, имеются и фундаменты по 22 тонны. Огромные, не спорю. Но и нагрузки (особенно моменты с поперечной) нам заданы приличные. Так по этому вопросу заказчик спрашивает, возможно ли такие фундаменты выполнить по составным частям на заводе ЖБИ с выпусками арматуры, с последующим их соединением на рабочей площадке. Я, всвязи с малоопытностью в сфере сборного железобетона, а проще говоря, безопытностью (за плечами только сборные блоки прямоугольные до 3 тонн с петлями ), просто не могу себе представить как это сделать - я про соединение двух составных частей фундамента.
Митрич вне форума
Непрочитано 23.12.2009, 12:42
olf_
негодяй со стажем
- см. пост#10
olf_ вне форума
Непрочитано 23.12.2009, 12:47
Faber
Самара
Вот и ответ на вопрос)
Faber вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.12.2009, 12:53
Митрич
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
По поводу доставки - это забота заказчика...Если он предлагает, значит располагает. Значит дотащит. Мы не ППР разрабатываем.
По поводу далекости людей у заказчика - возможно. Уже сам сталкивался с разными людьми хотящими ТАК, а не вот так как МЫ запроектировали по нормам.
Да и тема не о маразме, а о реальности бытия. Ведь это повсеместно! Можете бросить это предложение заказчика в свою копилку предложений от заказчика . Одно лучше другого.
А НАМ важна точность, прочность и устойчивость! А что там вы говорите по поводу "недопустимости промораживания основания"? Чем это обосновано? Просто немного недопетрил. Объясните пожалуйста.
Митрич вне форума
Непрочитано 23.12.2009, 12:56
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
Габариты (ахbхh) фундамента можно узнать?
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума
Непрочитано 23.12.2009, 12:57
bahil
Как кирпичная кладка. Для гражданских зданий никак не соединяются. Все зависит от эпюры напряжений под подошвой. Или на закладных с последующим торкретированием. Под пром здания обычно делают монолит. Особенно с кранами. Даже в советское время, когда невозможно было заставить строителей сделать сколь-нибудь протяженный монолитный участок, фундаменты под стальные колонны ВСЕГДА выполнялись монолитными.
Непрочитано 23.12.2009, 12:58
DK
Скорее надо ставить вопрос о недопустимости размораживания основания. Насколько я понимаю, стройка планируется в условиях вечной мерзлоты.
Фундамент под коттедж Aragorn Основания и фундаменты 23 22.09.2013 22:27
Фундамент "ригель по столбам" под сруб и печь &amp;Rey Основания и фундаменты 25 27.08.2010 19:53
Фундамент под диафрагму каркасного здания nikе Основания и фундаменты 2 13.05.2010 23:37
Монолитный фундамент под металлическую лестницу aleksej Основания и фундаменты 6 05.02.2010 15:35
Фундамент под кузнечный молот. Regby Основания и фундаменты 3 19.09.2009 20:41
