Эксплуатация разрытого трубопровода
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Эксплуатация разрытого трубопровода
Непрочитано 24.12.2009, 15:51 #1
stoper
урбанист
Юг России
Допускается ли эксплуатация разрытого (для последующей замены) трубопровода, в частности газ СД и водопровод? Длина "оголяемого" участка 100-150 м. Труба будет лежать частично на грунте, частично на подпорках. Есть сомнения, что керамический и чугунный водопровод не потеряет герметичность. Рядом параллельно будут прокладываться открыто новые нитки, а затем выполнено переключение. Когда-то была тема про извлечение старой газовой трубы в условиях городской застройки. На таком расстоянии в трубе останется приличное кол-во газа, его можно безопасно выжечь?
Непрочитано 24.12.2009, 16:19
BM60
Где-то
Вопросов много и все непонятны (заданы не так, как нужно!).
Какой оголен трубопровод?
Какой будет заменен?
Какие тр-ды проложены рядом?
Керамический и чугунный - это что?
Что значит "лежать частично?
Что значит останется кол-во газа?
Что значит безопасно выжечь?
Ответы:
Кер... и чуг. тр-ды не для газа.
Тр-ды должны оставаться "лежать" так, как они были уложены.
Перед вырезкой участка тр-да, его отключают задвижками и отглушают. Потом продувают с анализом на СН4. Газа в трубе не должно быть!
Почитайте книги по газоснабжению. А также по Водоснабжению, Наружные сети. И там и там Технология и Правила производства работ.
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.12.2009, 16:31
stoper
урбанист
Юг России
А что непонятного? Как пишется, так и читается. Будут раскапываться 3 параллельных трубопровода: - чугунный и керамический водопровод - стальной газопровод Затем параллельно им на некотором расстоянии (до 10 м) будут уложены новые трубы (пластиковые) Может потребоваться разработка грунта ниже существующих отметок трубопроводов, поэтому их придется вывешивать на временных стойках высотой до 1,5 м. ГЛАВНЫЙ ВОПРОС: могут ли во время производства указанных работ эксплуатироваться "старые" трубопроводы?
stoper вне форума
Непрочитано 24.12.2009, 16:43
engngr
сети
Московия*
Не понятно, зачем раскапывать до завершения строительства новых сетей, например.
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.12.2009, 17:12
stoper
урбанист
Юг России
Чтобы уменьшит объем земляных работ и упростить технологию
stoper вне форума
Непрочитано 24.12.2009, 17:21
engngr
сети
Московия*
Объемы уменьшить? От перемены мест слагаемых... Вы же говорите, что будете укладывать новые сети на удалении их от старых на расстояние до 10 м. Не пойму, как вы хотите уменьшить объемы.
А сделать можно всё, вопрос в цене. Геморроя будет больше, имхо, с обеспечением устойчивости раструбных труб водопровода - что-то полу-уникальное.
Забутовать старые не судьба?
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.12.2009, 19:25
stoper
урбанист
Юг России
Спрашиваю об одном, а ответы совсем о другом
stoper вне форума
Непрочитано 24.12.2009, 19:34
engngr
сети
Московия*
Вы задали два вопроса в #1 и два в #2. Вы хотите ссылку на норму?
Я ответил, что сделать можно всё - то есть допускается, имхо; если вы обеспечите условия для нормальной экспуатации, чего вы сделать не сможете, по-моему.
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.12.2009, 19:45
stoper
урбанист
Юг России
Я понимаю, что обеспечить устойчивость раструбного трубопровода сложно, тем более, находившегося в длительной эксплуатации.
Но разрытие делать в любом случае, убирать старые трубы надо.
Предварительно владельцы В сетей сказали: делай времянку (в моем случае 2 шт) - переключай - укладывай постоянный - переключай - убирай старый и времянку.
Как-то не по-человечески.
stoper вне форума
Непрочитано 24.12.2009, 21:57
engngr
сети
Московия*
Для керамики, имхо, невозможно. Или это будет стоить дороже байпаса, который - обычное дело. Тем более всего 150 м.
Вы можете объяснить, как вы собирались сократить объемы земляных работ?
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.12.2009, 22:19
stoper
урбанист
Юг России
Ладно, расскажу честно. На месте существующих трубопроводов будет здание - надо копать котлован. Траншея под новые трубы заходит в проекцию котлована. Так что есть смысл вскрыть всю поверхность сразу. Там ещё ливневка 1000 ЖБ имеется - тоже перенос, но, возможно в две гофрированные нитки по 800. Прорабатываем вопрос совмещенного коллектора.
stoper вне форума
Непрочитано 25.12.2009, 04:10
engngr
сети
Московия*
По-моему, это или ошибка при проектировании выноса сетей, или котлована там быть не должно.
engngr вне форума
Непрочитано 25.12.2009, 08:11
BM60
Где-то
А разве это нельзя было в №1 изложить?
И №3 должен был быть в №1.
Чтобы не было №2 и ...!
Так бывает редко. Сначала нужно думать о технологии.
Принцип правильный сказали. Стоит прислушаться к такому "не по-человеческому" совету практиков (эксплуатационников)
www.zodchii.ws,
Download
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.12.2009, 12:12
stoper
урбанист
Юг России
"По-моему, это или ошибка при проектировании выноса сетей, или котлована там быть не должно"
Новая траншея глубокая (3 м) и широкая. Откосы пологие.
Чем больше ответов, тем больше новых вопросов.
Ладно, с водопроводом выяснили - нельзя оставлять раскрытым, аргумент - разойдутся соединения.
Газопровод стальной сварной. Что с ним будет?
stoper вне форума
Непрочитано 25.12.2009, 12:33
BM60
Где-то
Ничего с ним не будет. Если делать правильно.
Сообщение от BM60 Посмотреть сообщение
Речь о газопроводе. Это общее правило. (Продувка воздухом, разумеется). Для уточнений следует ВНИМАТЕЛЬНО полистать НТД (153 документа тут: http://www.**************/search_resu...B9%D1%82%D0%B8
и книги по газоснабжению, а в них главы, посвященные технологии ремонта/замены магистральных газопроводов.
Явное и однозначно важное тут: Правила производства работ при капитальном ремонте магистральных газопроводов. На первой странице указанной ссылки. Остальные уж сам!
www.zodchii.ws,
Download
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.12.2009, 12:45
stoper
урбанист
Юг России
Благодарю
stoper вне форума
Температура стенки трубопровода Serghei Разное 19 12.01.2010 23:41
Построение трубопровода в Solid Works kaktus1985 SolidWorks 14 12.08.2009 09:45
Расчет трубопровода на нагрузку от гусеничного крана. Poreth Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 25.02.2009 13:36
Прокладка трубопровода в помещении управления гидравлическим оборудованием - необходима помощь в вопросах конструкции Engineer-2008 Инженерные сети 21 20.01.2009 20:13
Ищу Ариевич Э.М. Эксплуатация жилых зданий Alexander_Liseev Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 05.12.2007 16:48
