Вопрос о расчетной длине деревянных колонн.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Вопрос о расчетной длине деревянных колонн.
Непрочитано 05.01.2010, 16:47 #1
archis
здравствуйте
Предположим, дано такое сечения здания (рис. 1, а). По нормативу расчетная длина колонны L(ef) = L * mi, mi=0.8(стойка водном канцу сачемлина, втаром шарнир). Bco харашо, но меня смущает один факт. В металличисках конструкциях мена учили, если дана токая схема сечения здания (рис. 1, b), тогда мы перенимаем што колонны стоят как консоли (mi=2.2) и игнорируем соединения этих колонн. Основание такое што есть большая вероятнаст што колонны под нагрузкой патерают сваю устойчивест одновременна. Што вы думаете?
Непрочитано 05.01.2010, 16:55
Дрюха
Инженер-конструктор
Думаю, что Вам необходимо заглянуть в эту тему http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...t=%E4%E0%EC%FB
Дрюха вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.01.2010, 16:58
archis
Извини, я не руский и руской язик некогда нeучил.
archis вне форума
Непрочитано 05.01.2010, 21:04
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Думаю, что такая ферма не может быть соединена с колоннами жестким образом. Для этого нет высоты фермы у опор.
Из этого следует, что такая ферма просто ставится на оголовок колонны, т.е. шарнирно.
Из этого следует, что mju~2.
Для схемы 1b mju~2 с большим запасом. Можно и поточнее. Хотя для деревянных..
Последний раз редактировалось Ильнур, 05.01.2010 в 21:14.
Ильнур вне форума
Непрочитано 05.01.2010, 21:15
eilukha
следует, что mju~2
- почему? Если в деревяном СНиПе 2,2, то 2,2 и брать. А вот почему эта цифра отличается от классики - это другой вопрос, возможно, это связано с особенностями дерева...
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.01.2010, 22:25
archis
Почему ты выбрал mi=2.2 (консол) , если по нормативам и книгам там mi~0.8?
колонна к фундаменту - жестка
колонна к фермы - шарнир
archis вне форума
Непрочитано 05.01.2010, 23:30
gad
Строитель
Лукоморье
"Извини, я не руский и руской язик некогда нeучил."
За такие вещи извиняться не стоит. Здесь пол, национальность и т.п. значения не имеют - только бы человек был хороший.
"Почему ты выбрал mi=2.2 (консол) , если по нормативам и книгам там mi~0.8?"
Вы ошибаетесь, у консоли mi=2, а в раме гуляет в районе 2 (зависит от геометрических размеров и сечения колонн, ферм).
И если не затруднит, дайте ссылку на книги и нормативы, с указанием страницы, где Вы это нашли!
Последний раз редактировалось gad, 05.01.2010 в 23:37.
gad вне форума
Непрочитано 05.01.2010, 23:47
eilukha
дайте ссылку
СТО 36554501-002-2006
ДЕРЕВЯННЫЕ КЛЕЕНЫЕ И ЦЕЛЬНОДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ
Методы проектирования и расчета
4.21 Для определения расчетной длины прямолинейных элементов, загруженных продольными силами по концам, коэффициент μ0 следует принимать равным:
при шарнирно-закрепленных концах, а также при шарнирном закреплении в промежуточных точках элемента - 1;
при одном шарнирно-закрепленном и другом защемленном конце - 0,8;
при одном защемленном и другом свободном нагруженном конце - 2,2;
при обоих защемленных концах - 0,65.
В случае равномерно распределенной по длине элемента продольной нагрузки коэффициент μ0 следует принимать равным:
при обоих шарнирно-закрепленных концах - 0,73;
при одном защемленном и другом свободном конце - 1,2.
В СНиП II-25-80 Деревянные конструкции - тоже самое
Последний раз редактировалось eilukha, 05.01.2010 в 23:53.
eilukha вне форума
Непрочитано 06.01.2010, 00:10
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
У автора жесткое сопряжение колонны внизу, шарнирно-подвижное
вверху. Т. е. верхний конец свободно сместится при изгибе фермы:
Поэтому ми=2
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.01.2010, 00:38
archis
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Поэтому ми=2
Ну што подвижное, што нет эта величина спорная.
Я тут наверное сам себе проблемы делаю. В этом пособие http://dwg.ru/dnl/1920 (стр. 35) mi=2.2. Проста, я 100% помну што в лекции (в курсавой работе) по етой схемы мы mi=0.8 брали (по снипу) . Я исчо збил столка предподаватиля этим вопросам (oH сагласилса на mi=2.2). Короче, если я думаю што mi=2.2 и другие так думают, то всо впоратки.
archis вне форума
Непрочитано 06.01.2010, 08:39
Sarman
Сообщение от archis Посмотреть сообщение
Может в курсовой у вас было 2-х или 3-х... пролетное здание?
Тогда может и mi=0.8.
Sarman вне форума
Непрочитано 06.01.2010, 09:26
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Когда я впечатывал "~", потратив на это допспецэнергию ("=" гораздо проще ), то предполагал, что допразъяснений не потребуется. Человеку, изучавшему сопромат и строймех, а так же мет, жб и дер. конструкции, должно быть хотя бы интуитивно понятно, что Эйлеров мю=2 для деревянных вещей будет слегка подкорректирован (в сторону запаса), ибо, как уже многократно говорилось, древесина - материал очень неоднородный, абсолютно неизотропный, с местными макропороками, ползучий и т.д.... Вообще дерево - живой материал. Offtop: Дерево живет, пока в нем есть 5-10% влажности.
Что мы и наблюдаем в приведенных Вами нормах: СНиП II-25-80, СТО 36554501-002-2006. Автор возможно работает по аналогичным нормам, предположительно СНГ.
Короче, если я думаю што mi=2.2 и другие так думают, то всо в порядке.
Это немного неверная философия: если все так думают. Но в данном случае просто совпало.
Offtop: Про устойчивость элементов систем и систем в целом, про Эйлерову устойчивость, про расчетные длины, про пределы применимости формул Эйлера и прочее прочее Вам нужно будет подкрепиться, если собираетесь и в дальнейшем проектировать: эта тема достаточно сложна и для многих долгое время остается незакрытой. А многие и не подозревают, что эти вещи существуют. Всю жизнь так и применяют мю=0,5, 0,7(0,8), 1 и 2(2,2), в зависимости от рисунка . Совсем недавно проверял расчеты зданий (пространственная модель, оформлено и все такое) от проектного института, объект по углеводородам, крупный. Обнаружил полное незнание темы устойчивости. А уже сооружены фундаменты по выданным заданиям...
Ильнур вне форума
Непрочитано 06.01.2010, 10:06
igr
Конструктор
А давайте спросим у авторов СТО (я их знаю) почему 2.2 а не 2
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.01.2010, 13:44
archis
. . .должно быть хотя бы интуитивно понятно, что Эйлеров мю=2 для деревянных вещей будет слегка подкорректирован (в сторону запаса) . . .
Но я думаю, што такие вещи надо оценивать с расчетным сопротивлениям дерева и разноми коефицентами (коеф. по обстоятельства работ, по габаритам, по виду нагрузки, по коеф. трезвости рабочего итд.). Mi это величина строго математическая (хоть трудна прошитать и понять, сам, если чесна, в теор. просчёта незаглубльалса) и думаю менять нельзя, как M=(ql^2)/8 переделать на M=(ql^2)/7.
''Может в курсовой у вас было 2-х или 3-х... пролетное здание?
Тогда может и mi=0.8.''
не, был один пролет
archis вне форума
Непрочитано 06.01.2010, 14:40
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Но я думаю, што такие вещи надо оценивать с расчетным сопротивлениям дерева и разноми коефицентами (коеф. по обстоятельства работ, по габаритам, по виду нагрузки, по коеф. трезвости рабочего итд.). Mi это величина строго математическая (хоть трудна прошитать и понять, сам, если чесна, в теор. просчёта незаглубльалса) и думаю менять нельзя, как M=(ql^2)/8 переделать на M=(ql^2)/7....
Вроде правильное рассуждение. Действительно, менять нельзя, как M=(ql^2)/8 переделать на M=(ql^2)/7
Но строго математическую величину мю нужно получать из строгих математических расчетов. При таком расчете предполагается, что материал и элемент строгие, как у Эйлера.
Эйлер получил решение для шарнирно закрепленного по концам стержня из расчета по деформированной схеме в предположении малого прогиба.
Мы же проверяем на устойчивость "конкретное дерево".
Порядок действий: мю нужен для установления гибкости (лямда) конкретного стержня. По этой лямде устанавливаем фи, по фи - проверяем устойчивость. Так в какой момент лучше оценить "деревянность"? Видимо, в самом начале...
Ильнур вне форума
Непрочитано 06.01.2010, 22:22
мозголом из Самары
Самара
В плоскости рамы берется mi =2.2 , т.к. считается что обе колонны теряют устойчивость одновременно, а ферма не ограничивает поворот верха колонны. Из плоскости обычно ставят вертикальные связи и mi будет 0,8, а если у вас в курсовом не было вертикальных связей. то и mi не 0,8 (как обычно) а 2,2.
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Да и жесткая заделка для дерева понятие абстрактное.
мозголом из Самары вне форума
Непрочитано 06.01.2010, 22:55
igr
Конструктор
Жесткая заделка деревянной колонны никакое не абстрактное понятие.С помощью вклееных запросто выполняется жесткая заделка.А величина 2.2 видимо принята по результатам экспериментов (есть диссертация на эту тему)
igr вне форума
Непрочитано 06.01.2010, 23:46
Armin
Екатеринбург
Сетков В.И., Сербии Е.П.
Строительные конструкции
ИНФРА-М, 2005
Коэффициент расчетной длины мю при расчете деревянных конструкций отличается от коэффициентов, принятых при расчете стальных конструкций, так как учитывает, что из-за усушки древесины невозможно обеспечить полное защемление концов деревянных стержней.
Armin вне форума
Непрочитано 06.01.2010, 23:55
igr
Конструктор
Вполне возможна такая версия для цельной древесины.Клееная древесина воздушно сухая торцы защищны мастикой, поверхность покрыта защитным лаком, поэтому трудно говорить об усушке.Хотя может я ошибаюсь
igr вне форума
Непрочитано 07.01.2010, 00:02
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Armin Посмотреть сообщение
..Коэффициент расчетной длины мю при расчете деревянных конструкций отличается от коэффициентов, принятых при расчете стальных конструкций, так как учитывает, что из-за усушки древесины невозможно обеспечить полное защемление концов деревянных стержней..
Ну вот, никакой математики. Все очень банально.
Ильнур вне форума
Помогите с расчетной длиной колонн Liam Конструкции зданий и сооружений 12 16.10.2015 19:02
Справка по форуму Admin FAQ: Часто задаваемые вопросы 13 04.03.2014 11:12
Вопрос по базам колонн... Жесткая или шарнирная?... Chief Justice Конструкции зданий и сооружений 33 27.08.2009 11:07
Вопрос по расчетной схеме Garbag Конструкции зданий и сооружений 23 19.07.2007 12:25
вопрос по расчетной длине студент Конструкции зданий и сооружений 11 17.06.2006 14:46
