Гибкость у швеллера 60х32х2.5 запутался
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Гибкость у швеллера 60х32х2.5 запутался
Автор темы   Непрочитано 11.01.2010, 10:21 Гибкость у швеллера 60х32х2.5 запутался
antan83
Вологда
Гнутый швеллер 60х32х2.5 радиус инерции по х=1 по у=2.35
расчетная длинна в плоскости 2.9/2 из плоскости 2.9
Швеллер в ферме - при виде сбоку он к нам полкой.
При расчетной длинне 2.9 - брать 2.35 или 1 см?
Ей богу запутался...
antan83 вне форума
Непрочитано 12.01.2010, 10:45
AK-47
CoD4 forever!
Пенза
В плоскости фермы - наименьший радиус инерции, из плоскости - наибольший.
AK-47 вне форума
Непрочитано 14.01.2010, 17:33
Stitch
Инженер-проектировщик
Саратов
Чтобы больше некгода не запутаться приведу пример: возьмем швеллер как у вас "лежа" (где стенка внизу или вверху неважно). Мысленно попытаемся согнуть швеллер в двух плоскостях. Естейственно швеллер согнуть легче если приложить вертикальную нагрузку. Т. е. в какой плоскости легче согнуть там и будет гибкость больше. А гибкость - это отношение расчетной длины к радиусу инерции. Т. е. в какой плоскости согнуть швеллер легче там радиус инерции меньше!
Stitch вне форума
Непрочитано 14.01.2010, 20:52
sbi
SPB
Есть такое понятие эллипс инерции, которое применяется для наглядного изображения моментов инерции сечения по осям через заданную точку (центр эллипса). Главные радиусы инерции пропорциональны корню квадратному от главных моментов инерции по этим осям, и, следовательно, жесткости сечения. Гибкость - обратная величина от жесткости, а это значит, что чем меньше радиус инерции, тем больше гибкость.
С уважением sbi
sbi вне форума
условная гибкость Dvalin Расчетные программы 5 28.06.2021 17:18
ДК. Гибкость растянутых поясов ферм Artiznov Конструкции зданий и сооружений 20 13.02.2013 07:06
Гибкость стержня (колонна переменного сечения)SOS инженерка Конструкции зданий и сооружений 5 25.11.2009 00:18
Гибкость колонн Вовка7 Конструкции зданий и сооружений 3 21.10.2009 22:47
Расчет планок в балке два швеллера ][ Serg1y Расчетные программы 2 14.05.2006 17:58
