Как из lisp запустить еxe?
имхо догадаться и самому в общем-то не сложно - я с первого же раза попал на нужную команду.
Сторонее приложение можно запустить из коммандной строки автокада с помощью команды start. Как это выполнить на лиспе - уже не должно составить труда. Например запускаем ворд: Код:
Надеюсь, ты не социальный овощ? Это определяется делами! :welcome: Последний раз редактировалось hwd, 11.01.2010 в 16:23. |
1. Пост #2
2. startapp 3. С помощью wscript.shell. Правда нужен уже VLISP Код:
4. Библиотека doslib 5. См #13
Как использовать код на Лиспе читаем здесь Последний раз редактировалось VVA, 14.07.2011 в 14:36. Причина: Добавлен п.5 |
Господа, очень хочется открывать нужные СНиПы из меню Автокада , но почему то строка
(STARTAPP "winword.exe C:/Program Files/AutoCAD 2007/NORMSPIA/snip31012003.doc") не помогает. Ворд открывается, но пишет что требуемый файл либо не найден, либо не доступен, либо используется другим приложением... В чем подвох? Заранее благодарен.. |
(STARTAPP "winword.exe" "C:\\Program Files\\AutoCAD 2007\\NORMSPIA\\snip31012003.doc")
Не хочет.(( может дело в Ворде? RE: путь к winword.exe укажи Да Ворд то открывается, но как новый документ, и выдает сообщение что требуемый файл либо найден, либо не доступен, либо используется другим приложением... Последний раз редактировалось kontrR, 24.06.2011 в 15:16. |
Вот это работает, спасибо большое))) (setq doc_path "\"C:\\Program Files\\AutoCAD 2007\\NORMSPIA\\snip31012003.doc\"") (startapp "WINWORD.EXE" doc_path) И вот это тоже.. Последний раз редактировалось kontrR, 24.06.2011 в 16:09. |
Запуск приложения, которое зарегестрировано для данного типа файла (за расширением)
Как использовать код на Лиспе читаем здесь Последний раз редактировалось VVA, 04.05.2014 в 09:39. |
как получить LISP код фрагмента? | DY | LISP | 32 | 17.02.2020 07:58 |
Как при помощи Lisp добраться до элементов не активного или вообще закрытого листа DWG? | back1981 | LISP | 3 | 23.10.2009 19:39 |
Как можно из LISP запросить у юзера выделить произвольные элементы и затем вызвать аналог WMFOUT для сохранения их в изображении? | lexluther | LISP | 4 | 12.08.2009 11:44 |
LISP. Как определить вставку блока с xclip? | Apelsinov | LISP | 4 | 18.02.2009 14:03 |
Как вывести текст в model из приложения написанного на lisp? | paradoxvaha | AutoCAD | 3 | 16.04.2007 03:54 |
