Нагрузка на ограждение котлована
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Нагрузка на ограждение котлована
Непрочитано 12.01.2010, 13:11 #1
finn
Какую нагрузку принять на ограждение котлована от строительной техники? От веса какой техники лучше принимать ? Где почитать ? Максимальная глубина котлована 5.5 м.Ограждение- шпунты с распорками. Отрывается в "поле" без соседних зданий и сооружений.
Непрочитано 12.01.2010, 13:16
1 | #2
Cfytrr
Питер
Например такую.
6. Вертикальную нагрузку на призме обрушения принимают:
а) от веса материалов и возможной отсыпки грунта - в виде
равномерно распределенной нагрузки интенсивностью, соответствующей
предполагаемым проектным размерам материалов и отсыпки, но не менее
1 тс/м;
б) от строительного оборудования, кранов, копров и транспортных
средств, перемещающихся по рельсам, - по паспортным данным,
каталогам и справочникам (с учетом загружения, наиболее
неблагоприятного для рассчитываемой конструкции);
в) от автотранспорта, проходящего по дороге, расположенной
вдоль котлована, в виде полосовой нагрузки с шириной полосы 3,0 м
для каждого ряда машин.
При расстоянии между краем котлована и бровкой дороги =3,0-2,0 м и
весе машин до 25 т величина принимается равной 2,0 тс/м, при
расстоянии 2,0-1,0 м -=3,0 тс/м и при меньшем расстоянии - 4,0 тс/м.
При расстоянии между дорогой и котлованом больше 3,0 м величина =1,0
тс/м. При весе машин до 30 тс значения увеличиваются в 1,2 раза; при
весе до 45 тс - в 1,9 раза и весе 60 тс - в 2,5 раза;
г) от гусеничных и колесных кранов, работающих в
непосредственной близости от котлована, в виде полосовой нагрузки
шириной 1,50 м (рис.2). Величина принимается равной 3,0 тс/м при
рабочем весе (собственный вес крана и максимального груза) до 10 тс,
6,0 тс/м при рабочем весе 30 тс, 9,0 тс/м при рабочем весе 50 тс и
12,0 тс/м при рабочем весе 70 тс (промежуточные значения - по
интерполяции);
д) от трамвая, проходящего параллельно стенке, принимается в виде
полосовой нагрузки, равной 1,5 тс/м при распределении ее на ширине
3,0 м;
е) от железнодорожного пути, проходящего параллельно стенке
ограждения, принимается в виде полосовой нагрузки, распределенной на
ширине 3,5 м с интенсивностью 28 тс/пог.м на линиях, где проходит
нагрузка, близкая к расчетной С14 (тяжелые транспортеры,
электровозы).
Cfytrr вне форума
шпунтовое ограждение котлована swell{d} Основания и фундаменты 25 01.12.2009 16:02
Ограждение котлована, как принято делать? baaba Технология и организация строительства 6 20.04.2009 11:47
Нагрузки на ограждение котлована Н=20м при сложной геологии. s.vas Основания и фундаменты 3 19.03.2009 18:35
Допустимая нагрузка на перекрытия (аквариумы, джукузи, стяжк hr5001c Разное 20 23.07.2007 16:37
