нагрузка от компрессора
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > нагрузка от компрессора
Непрочитано 13.01.2010, 14:08 #1
Проектант
Добрый день!
Есть компрессор массой 41 т
Частота оборотов 300-440 об/мин
И еще куча нагрузок....
Размер фундамента (по рекомендации з/и 8,2х3,9х0,8 (ДхШхВ))
Завод говорит следующее, что данные размеры фундамента являются минимально рекомендованными из соображения механической прочности и вибростойкости, НО они могут быть изменены проектировщиком в большую сторону исходя из инженерно-геологических условий. Несущая способность грунта под плитой должна быть не менее 21 т/м2.
Амплитуды колебаний я посчитал на "Фундаменте", в принципе фундамент подходит.....но вот странное давление 21 т/м2 - откуда оно могло взяться, по моим расчетам оно около 3,2 т/м2. В чем СОЛЬ??? В чем может быть загвоздка.
Фундамент под компрессор - плита, на естественном основании, под подошвой плиты песок пылеватый с R=0.29 МПа (данные изысканий, не расчетные)
Непрочитано 13.01.2010, 14:18
Шмидт
брахман
Сообщение от Проектант Посмотреть сообщение
3,2 = 41 / (8,2*3,9) + 8,2*3,8*0,8*2,5/ (8,2*3,9) = 3,2 т/м2 - так это чисто статика (собственный вес компрессора и плиты)
+ динамика от того что его будет подкидывать
вот может и получим 21 т/м2
Шмидт вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.01.2010, 06:56
Проектант
тогда как быть при расчете формулы 2 СНиП 2.02.05-87. Где на основание принимается среднее СТАТИЧЕСКОЕ давление под подошвой
Проектант вне форума
Непрочитано 14.01.2010, 15:32
VNKTOP
проектировщик
Калининград
допустимое давление на подошву делится на поправочный коэф. динамического воздействия больше 1, в зависимости от вида грунта и воздействия. плюс коэф. динамичности,(СНиП "Фундаменты машинс динамикой") (вроде так)
итого 21/4(например)=5.2т/м2, а 3,2*1,2(например)=3,84 , 5,2 и 3,84 вполне сопоставимы.
VNKTOP вне форума
Динамическая нагрузка в бассейне при отсутствии сейсмики Regby Конструкции зданий и сооружений 9 25.12.2009 13:35
Временная нагрузка от транспорта на обделку тоннеля ProFe Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 3 05.12.2009 13:33
Нагрузка на сваю С-70.30-9. Oleg Len Основания и фундаменты 25 21.04.2009 19:10
Допустимая нагрузка на перекрытия (аквариумы, джукузи, стяжк hr5001c Разное 20 23.07.2007 16:37
