Какие усилия дают опилки?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Какие усилия дают опилки?
Непрочитано 15.01.2010, 15:47 #1
archis
Добрый день
Дано открытая помещения с опилками, хочу узнать вашу интерпритацыю веса опилок (я взял 350кг/м3) и какой давления они будут делать на стены?
Непрочитано 15.01.2010, 15:50
igr
Конструктор
Опилки стальные или деревянные
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.01.2010, 15:57
archis
деревянные
archis вне форума
Непрочитано 15.01.2010, 15:58
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Влажность?
Клименко Ярослав вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.01.2010, 16:04
archis
Влажность?
Опилки будут под крышой, влажность надо принять.
archis вне форума
Непрочитано 15.01.2010, 16:18
Паша П.М.
проектировщик
г. Владимир
Сообщение от archis Посмотреть сообщение
Добрый день
всё очень запущено
Паша П.М. вне форума
Непрочитано 15.01.2010, 16:25
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от archis
Зачем вам наша интерпретация? Не проще и не надежнее ли найти справочные данные? Все действительно запущено. Хотя может не так уж очень.
Объемный вес опилок я видел в справочнике МК Кузнецова в разделе о бункерах и силосах. 350 - это очень много. Я брал для влажных 250. Можно порытся в нете. Методика расчета емкостей (бункеров, силосов) наилучшым образом дана в СНиП 2.09.03-85 "Сооружения промышленных предприятий". Ну и в том же Кузнецове, лично я считал по обеим результат один и тот же. Предпочитаю СНиП.
Vavan Metallist вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.01.2010, 17:50
archis
Способа Vavan, нашёл в данный литературе всю нужную информацию.
archis вне форума
Усилия в анкерных болтах eilukha Прочее. Архитектура и строительство 78 21.05.2013 19:10
Нелинейный расчет и РСУ??? bivis333 Конструкции зданий и сооружений 240 23.01.2010 18:39
Какие работы считаются скрытыми? FAU-2 Технология и организация строительства 2 17.11.2008 16:06
Какие виды наружных стен на данный момент в моде? Armin Конструкции зданий и сооружений 14 24.07.2008 16:00
Помогите проверить усилия в своде (правильно все?) Negodyai Прочее. Программное обеспечение 1 26.11.2006 21:18
