Надстройка мансарды над 5- ти этажным зданием
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Надстройка мансарды над 5- ти этажным зданием
Непрочитано 21.01.2010, 15:38 #1
Lubov
инженер в декрете
Вологда
Какие требования предъявляются к устройству мансарды в существующем пятиэтажном здании
Непрочитано 21.01.2010, 15:41
acid
Ну.. она не должна упасть
Непрочитано 21.01.2010, 15:46
@LEXx
Инженер-строитель ПГС
г. Владимир
СНиП 31-01-2003
ЗДАНИЯ ЖИЛЫЕ МНОГОКВАРТИРНЫЕ
4.8 Предусматривать лифты следует в жилых зданиях с отметкой пола верхнего жилого этажа, превышающей уровень отметки пола первого этажа на 11,2 м.
или
СНиП 2.09.04-87*
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И БЫТОВЫЕ ЗДАНИЯ
*Настоящие нормы распространяются на проектирование административных и бытовых зданий1 высотой (по СНиП 21-01-97) до 50 м, включая мансардный этаж, и помещений предприятий.
1.9.* В многоэтажных зданиях при разнице отметок пола вестибюля и верхнего этажа 12 м и более, а также при наличии на втором этаже и выше помещений, предназначенных для инвалидов, пользующихся креслами-колясками, следует предусматривать лифты.
а также СНиП 2.08.02-89*
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ
1.142*. Пассажирские лифты следует предусматривать в зданиях:
Доверяй, но проверяйся
Последний раз редактировалось @LEXx, 21.01.2010 в 15:51. Причина: добавил СНип
@LEXx вне форума
Непрочитано 21.01.2010, 16:07
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
Еще требуется согласие жильцов дома на надстройку мансардного этажа.
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.01.2010, 16:19
Lubov
инженер в декрете
Вологда
а к конструкциям есть требования?, аргументировать нормативами
Lubov вне форума
Непрочитано 21.01.2010, 16:22
Sarman
Сообщение от Lubov Посмотреть сообщение
См. пост #2.
Sarman вне форума
Непрочитано 21.01.2010, 17:26
makusik
Конструктор
Казань
она не должна не только упасть, но и покоситься
makusik
makusik вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.01.2010, 17:31
Lubov
инженер в декрете
Вологда
а как же на счет устройства металлических несущих элементов, а не деревянных (по пож. без-ти) и устройства окон, их кол-во и размещение, требований к архитектурному облику и.д.?
Lubov вне форума
Непрочитано 21.01.2010, 17:32
Проектирование зданий и сооружений
<phrase 1= Отправить сообщение для 611611 с помощью Skype™
Здание общественное или жилое или ...?
Если жилое - тут отдельная тема, а лифт можно не делать, п.4.8 не полностью приведен.
611611 вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.01.2010, 17:34
Lubov
инженер в декрете
Вологда
здание жилое, панельное, требуется устройство мансарды и вентилируемого фасада
Lubov вне форума
Непрочитано 21.01.2010, 17:47
Даже не знаю, что сказать, тема длинная, проблематичная.
Напишу - сотру, напишу - сотру...
Лучше на вопросы отвечу:
Конструкции можно и металлические.
окна на мансарде желательно повторить существующие.
611611 вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.01.2010, 18:16
Lubov
инженер в декрете
Вологда
вот и я не знаю с чего начать, решила сначала с опытными посоветоваться, так сказать, чтобы на нужное сразу обратить внимание.может есть полезные статьи по этому поводу для начала?
Lubov вне форума
Непрочитано 21.01.2010, 18:31
acid
так вы проектировщик или заказчик? вопросы конкретизируйте!
Непрочитано 21.01.2010, 18:34
Тут просто одна большая проблема есть, из-за которой все стопориться - это согласие всех жильцов. Ну а дальше уже сами берите калькулятор...
611611 вне форума
Непрочитано 11.02.2011, 20:58 Готовые решения мансарды
R@mirez
Автору! Посмотрите ссылку реальный проект, надстроена мансарда на 5-ти этажном доме, трудностей много но всё решаемо, если нужно пишите если готовы поговорить о покупке проекта...
http://glagol.oblast74.ru/arhiv/soci...03/26/doc22353
R@mirez вне форума
Надстройка металлокаркаса над ж/б зданием. Опирание колонн? Tuffert Металлические конструкции 37 12.10.2009 16:37
Надстройка над существующим зданием... chertegnik Конструкции зданий и сооружений 25 03.08.2008 15:11
надстройка металлокаркаса над существующим зданием Fool Металлические конструкции 46 24.02.2008 02:40
надстройка этажа над железобетонным каркасным зданием alex_high Железобетонные конструкции 2 15.02.2008 15:59
