крест всегда работает на растяжение
проектировщик Регистрация: 19.06.2006
г. Владимир
Последний раз редактировалось Паша П.М., 22.01.2010 в 08:28. |
"Кто сказал что сжатый элемент выключается из работы? " на этом основан принцип работы крестовой связи, ветер в одну строну работает один раскос, другой условно теряет устойчивость и выключается из работы. ветер в другую сторону - наоборот.
большой разрыв показан условно чтобы было понятно какие стержни прерываются в узле. посредине связь, чтоб уменьшить расчетную длину колонны из плоскости а может кто-нибудь обосновать, почему схему 2 и 3 нельзя считать только на растяжение? все равно ведь будут 2 растянутых стержня, которые и сработают... |
Назначение вертикальной связи состоит в том, чтобы обеспечить устойчивость конструкции при горизонтальных нагрузках и передать горизонтальные усилия на фундамент. В схемах 2 и 3 усилия передаются местно на колонны и это уже не чистая связь. Вспомни схему портальных связей. Все-таки, картинка с разрывами учень условна. Лучше бы узел прорисовать.
инженер-проектировщик Регистрация: 21.08.2009
С-Пб
Согласен с Profan схема 2 и 3 это уже не крестовая связь и стержни подбираются изходя из их работы на сжатие. Вот если вы внизу и вверху поставите кресты тогда все впорядке.
Последний раз редактировалось Кракозябр, 22.01.2010 в 08:49. |
согласна что в схемах 2 и 3 усилия частично передаются через колонны, но почему считать стержни сжатыми я все равно не пойму!!!!!!!объясните для пож-та, вроде со строительной механикой у меня проблем нету. при любом направлении силы 2 сттержня все равно будут растянуты, а два другие сжаты (т.е. можно считать что сжатые стержни выключатся из работы и сработают растянутые
При объединенном узле картина усилий будет сильно зависеть от жесткостей элементов, так же как и в схеме 1 "выключаемость" зависит от жесткостей. Например, может быть и так, что и сжатия особого нет, и колонну не сильно гнет. Вот взял средненькую конструкцию и просто приложил 5 т.
Воскресе |
Україна, Львів
К сожалению вы не совсем правы. Вот схема в которой сжатые раскосы не могут позволить себе потерять устойчивость
Самара
Любое решение по работе сжатых связей должно быть обосновано расчетом и законструированно соответственно. В подавляющем большинстве случаев в крестовой связи выключение сжатого элемента из работы не приводит к геометрической изменяемости системы.
Україна, Львів
Инженер-конструктор Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Простой пример связи без сжатия это связи из натянутого троса)))
А по поводу картинок, все что вы изобразили это обычные фермы и работает это все за счет сжатия и растяжения раскосов и поясов в фермах. По моему у вас на 3 рисунке схема обычной портальной связи ))) Последний раз редактировалось 3016661@mail.ru, 22.01.2010 в 12:03. |
При простановке размеров dimscale всегда меняется на 100 | Witalij | AutoCAD | 22 | 26.07.2007 09:03 |
MText не работает | Krieger | AutoCAD | 9 | 10.08.2005 02:47 |
Помогите!!! Raster Design не работает | Галина | Прочее. Программное обеспечение | 2 | 30.07.2004 14:58 |
Мое меню не работает. Где ошибка? | Pilot | Программирование | 3 | 25.12.2003 15:05 |
свойства объекта в 2004 не всегда работает | ingener | AutoCAD | 3 | 03.12.2003 12:37 |
