Апликата в сейсмике Лира 9.4
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Апликата в сейсмике Лира 9.4
Непрочитано 29.01.2010, 17:38 #1
Dmitij
Инженер-конструктор
Здравствуйте, уважаемые коллеги.
Что такое апликата, и как брать расстояние между апликатой и землей, если перепад высот по фасадам здания 4м.
Заранее спасибо.
Непрочитано 29.01.2010, 21:31
Askarov
Инженер-проектировщик, конструктор, руководитель группы.
Махачкала
<phrase 1= Отправить сообщение для Askarov с помощью Skype™
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
(Перенаправлено с Апликата)
Перейти к: навигация, поиск
Рис. 1
Аппликатой точки A называется координата этой точки на оси OZ в прямоугольной системе координат. Величина аппликаты точки A равна длине отрезка OD (см. рис. 1). Если точка D принадлежит положительной полуоси OZ, то аппликата имеет положительное значение. Если точка D принадлежит отрицательной полуоси OZ, то аппликата имеет отрицательное значение. Если точка A лежит на плоскости XOY, то её аппликата равна нулю.
Слово «аппликата» происходит от лат. applicata, что означает «приложенная». Имеется в виду, что координата Z (аппликата) была приложена к уже имевшимся двум координатам на плоскости: абсциссе и ординате.
В прямоугольной системе координат ось OZ называется «осью аппликат».
Askarov вне форума
Непрочитано 21.01.2016, 08:15
Maylo
А что такое аппликата контура опорной системы здания при задании динамических нагрузок в лире? Я так понял это высота здания. Помогите новичку)
Maylo вне форума
Лира 9.4 считает но не отображает результаты расчёта EUGENYI Лира / Лира-САПР 3 20.07.2016 01:22
Пульсация ветра в ЛИРА 9.4 для дилетанта товарищ_druid Лира / Лира-САПР 39 02.02.2011 11:13
Лира 9.4. Модуль "Грунт" 0gram Лира / Лира-САПР 17 18.02.2010 21:53
Каркас производственого здания в Лира 9.4 LIrina Лира / Лира-САПР 7 16.12.2008 13:10
Подскажите что не так с расчетной схемой ЛИРА 9.4 Romanch_A Лира / Лира-САПР 6 22.06.2008 17:54
