как определить степень готовности дома
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > как определить степень готовности дома
Непрочитано 01.02.2010, 14:14 #1
Кэра
При подаче искового заявления в суд, судья согласно ст.132 ГПК РФ потребовал справку о готовности дома. В каких нормах или других источниках , зная фактически выполненные объемы работ,можно установит степень готовности жилого дома. Смету ответчик предъявить категарически отказывается.
Непрочитано 01.02.2010, 20:54
jtdesign
Riga
По моему скромному разумению - смета это финансы и ничего общего с готовностью дома не имеют или в основном не имеют.
А вот журналы авторского и технадзора вкупе со всеми сопутствующими документами (акты по проведенным работам итд.) довольно просто показывают что из проектом предназначенных работ сделано 30% или 94%. Если этой документации не хватает то поможет экспертиза (не та госструктура куда проект несли согласовать, а команда соответствующих специалистов, которых нанимает заинтересованная сторона). Заранее извиняюсь если несу чепуху согласно российских строительных реалий.
А в требовании судьи так и написано - степень готовности или все-таки Вы тут правильно написали - справку о готовности дома. Это 2 большие разницы. Очень просто же написать, что фундамент сделан на 100%, стены на 90%, внутренняя отделка на 10% итд.
jtdesign вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.02.2010, 08:15
Кэра
именно "справка остепени готовности дома" - так написано в определение суда.
Кэра вне форума
Непрочитано 06.02.2010, 21:57
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Степень готовности дома можно определить визуально,т.е. какой фактический объем работ выполнен. Это может сделать комиссия, состоящая из представителей заказчика, подрядчик и суда (состав определяется исходя из целей определения степени готовности). Кроме этого подрядчиком должны быть предоставлены необходивые акта выполненных работ.
Комиссия составляет и подписывает акт или справку о степени готовности объекта. Это и будет документ.
Можно определить степень готовности по освоенным сметным деньгам путем определения процента освоения денег. При этом необходимо смотреть нет ли приписок, т.е. деньги по смете освоены, а работа фактически не выполнена. В этом случай коммисия также составляет акт или справку о готовности объекта.
Валериан вне форума
Непрочитано 06.02.2010, 23:57
sagava
Архитектор.
По сданным этапам. Каждый этап работ должен быть подписан заказчиком.
Если заказчик не подписывает этап, значит от него должны быть замечания, и если и этого нету, значит этап считается сданным автоматически (во всяком случае у меня так.)
Мои видео-уроки
sagava вне форума
Как сделать каркас для дома из газоблока,для усиления устойчивости small12 Конструкции зданий и сооружений 16 06.12.2012 14:15
Как определить трудоемкость строительства? Elipsice Прочее. Отраслевые разделы 4 04.12.2009 09:09
как определить частОты собственных колебаний конструкций при их расчете на пульсационную составляющую ветровой нагрузки diek Конструкции зданий и сооружений 5 26.11.2009 13:11
Как правильно начертить/оформить проект дома. Lenich Прочее. Архитектура и строительство 7 16.03.2005 23:33
