Как сконструировать колонну при нагрузке в 1200 тонн?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как сконструировать колонну при нагрузке в 1200 тонн?
Непрочитано 02.02.2010, 12:44 #1
Egorex
Опорное сечение колонны имеет размеры 800х600 мм, по расчету испытывает сжимающее усилие в 1200 тонн. Знаю, что в одной солидной проектной конторе при таких усилиях закладывают металлический сердечник в виде двутавра, ставят дополнительную арматуру и омоноличивают. Мой вопрос, на основании каких нормативных документов они обосновывают свои решения? Очень прошу дать развернутые ответы, поскольку само по себе содержание СНиПов и СП по железобетону и металлам мне известно.
Непрочитано 02.02.2010, 12:49
baryshnikoff
Екатеринбург
Возможно нормативными документами по огнесохранности обосновывают.
baryshnikoff вне форума
vedinzhener
Орел
А зачем тогда арматура?
vedinzhener вне форума
Непрочитано 02.02.2010, 12:51
мозголом из Самары
Самара
Если процент армирования превышает 5, то сечение надо уже рассматривать как стальное, тоесть несущий элемент двутавр, а бетон берут в запас. См СП 52-103-2007
А усилие 1200т может воспиринять колонна сечением 800х600 из В30 и А500, (да и В25 и А400 тоже)
мозголом из Самары вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.02.2010, 13:00
Egorex
Положения СП 52-103-2007 мне хорошо известны. Вопрос не в том, как сделать такую колонну из арматуры и бетона, а по каким нормативным документам сделать такую колонну из двутавра, арматуры и бетона.
Egorex вне форума
Непрочитано 02.02.2010, 13:54
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
http://dwg.ru/dnl/1139
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=5902
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.02.2010, 15:12
Egorex
[quote=Sarman;514634]http://dwg.ru/dnl/1139
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=5902[/quote]
благодарю за информацию, но руководство не является нормативным документом. не знаете ли номер действующего СНиПа или СП, регламентирующего данную тему?
Egorex вне форума
Непрочитано 02.02.2010, 15:27
мозголом из Самары
Самара
Нет нормативных документов для расчета бетонного элемента армированного двутаврами. В литературе встречается, что принимают бетон как защитный слой для металла, а в расчете бетон никакую нагрузку не несет, а двутавр считается по СНиП II-23-81* . Вот и не понятно накой армировать двутаврами если обычная арматура проходит.
Непрочитано 02.02.2010, 15:34
SerStar
как в такую колонну заводят верхнюю арматуру ригелей? приваривают к двутавру?
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.02.2010, 15:47
Egorex
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
при возведении здания по технологии up&down есть необходимость опереть диск перекрытия подземной части на временные колонны. эти временные колонны выполняются в виде свай, верхняя часть которых является двутавром. у меня стоит выбор - использовать этот двутавр в качестве рабочей жесткой арматуры, совместив временные сваи с постоянной сеткой колонн, либо не использовать. второе сопряжено с удорожанием производства подземных работ, поскольку эти двутавры придется срезать и пустить в черный металл. если же я приму решение совместить временные и постоянные колонны, то хотелось бы прочностные расчеты такого решения обосновать с точки зрения действующих нормативных документов. увы, похоже придется довольствоваться руководством.
Egorex вне форума
Непрочитано 02.02.2010, 15:53
Forrest_Gump
Щелково МО
применение подобных прокатных профилей назыают жесткой арматурой. тут больше вопрос обеспечения совместной работы профиля и бетона......... может имеет смысл в сторону мостостроителей копать?
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 02.02.2010, 17:56
Leonid555
Сообщение от Egorex Посмотреть сообщение
В СНиП 52-01-2003 есть приложение В (справочное) в котором под пунктом 5 значится планируемый к выпуску СП Сталежелезобетонные конструкции. Насколько мне известно - этот СП так и не разработан. Так что если хотите узнать точно положение дел в Нормах по отношению к ж.б. конструкциям с жесткой арматурой, то обращайтесь за справкой к авторам этого СНиПа в ГУП НИИЖБ. Заодно узнаете, можно ли пользоваться вышеназванным Руководством по проектированию ж.б. конструкций с жесткой арматурой.
Закажите в НИИЖБ часть расчетов ваших конструкций с жесткой арматурой. Остальные расчеты сделаете сами по аналогии. И пусть потом кто-нибудь попробует придраться.
Leonid555 вне форума
Непрочитано 05.02.2010, 12:48
крокодил
Конструкции с жесткой арматурой - сталебетон у нас ещё не регламентированы, можно сослатся на импортные, на дины например, и ещё в пакете инж+ есть прога costruc , она считает всякие сталебетонные конструкции со ссылкой на дины, там просто задаёд двутавр, бетон, размеры сечения и готово. а вообще для таких нагрузок хорошо трубобетон подходит.
крокодил вне форума
Непрочитано 05.02.2010, 12:53
acid
Ну про трубобетон нормы тоже молчат...
Непрочитано 22.02.2010, 10:43 Тяжелонагруженные колонны
sergeyev
инженер- строитель
екатеринбург
В 1980 году проектировал обогатительную фабрику в Каражале, объект давно построен нагрузка на колонну была 6000 тонн сечение колонны двутавр
поясами и стенкой 1000х60 и продольными ребрами размерами 500х60 с усилиением между узлами.
При проектировании начиная с 1981 года Сургутской ГРЭС-2, Нижневартовской ГРЭС, Пермской ГРЭС для колонн котельного отделения под нагрузку
3000 тонн применялась колонна с поясами из сварных двутавров и стенкой 3000мм, с продольными ребрами.
И упаси меня от бетона...
Тип файла: rar pa111092.rar (555.7 Кб, 201 просмотров)
sergeyev вне форума
Непрочитано 24.02.2010, 12:08
SerStar
Тоже встречался с колоннами с нагрузками 5000 тонн - сечение двутавр с двухметровой стенкой.
SerStar вне форума
Непрочитано 25.02.2010, 13:09
a-shmeleva
г. Оренбург
Руководство по проектированию железобетонных конструкций с жесткой арматурой / НИИЖБ Госстроя СССР, ЦНИИПромзданий Госстроя СССР. - М.: Стройиздат, 1978. - 55с.
a-shmeleva вне форума
Непрочитано 09.08.2010, 22:55
VladL
студент
Ув. форумчане. Посмотрел по Discovery фильм про строительство небоскреба. А какую роль в данном случае играет бетон? Воспринимает ли какую-то часть нагрузки? Или все идет на металл?
VladL вне форума
Непрочитано 09.08.2010, 23:42
UnAtom
VladL
Бетон служит объединяющим элементом, который распределяет нагрузки по металлическим элементам, уменьшает их прогибы, "защищает" от потери всякого рода устойчивости профилей, увеличивает жесткость отдельных элементов и всей конструкции в целом, воспринимает (возможно) часть сжимающих нагрузок, увеличивает статическую неопределимость конструкции, а также является в некоторых случаях огнезащитным покрытием и ещё кучу всякого полезного, что может сделать бетон
UnAtom вне форума
Непрочитано 09.08.2010, 23:45
crosandr
Инженер-строитель
И бетон там нехилой прочности, если память не изменяет, что-то вроде В60-В80
crosandr вне форума
Нагрузка не стенку опалубки? PPRщик Железобетонные конструкции 8 04.12.2024 08:37
Ищу пример расчета инсоляции FINE Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 266 25.10.2017 18:54
Реально ли учесть физ. нелинейность в железобетонных конст. EUDGEN Расчетные программы 344 18.10.2013 15:19
Каким бетоном заливать ж/б колонну в стакане? И как? Aндрeй Железобетонные конструкции 11 27.12.2009 20:13
Как отключить создание каждый раз нового файла .bak при нажатии на кнопку "Сохранить" или при закрытии любого файла .dwg в Автокад 2008? gve2005 AutoCAD 4 30.10.2009 10:30
