зябкость стального настила площадки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > зябкость стального настила площадки
Непрочитано 03.02.2010, 17:16 #1
Сеченов
Проектирование
Магнитка
Здраствуйте, скажите как посчитать стальной настил на зябкость?
С уважением, Сеченов
Непрочитано 03.02.2010, 17:25
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Может, на зыбкость?
Клименко Ярослав вне форума
Непрочитано 04.02.2010, 08:03
BM60
Где-то
А зачем считать? На какой площадке? Рифленка 6 мм, просечно-вытяжной лист. По конструктивным соображениям - из практики 700х1000.
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума
Непрочитано 04.02.2010, 11:23
Leonid555
Сеченов, посмотрите книгу Горева "Металлические конструкции" том 1 главу 8.
Согласно СНиП 2.01.07-85* "Нагрузки и воздействия" таблица 19 пункт 4 на зыбкость проверяют только плиты перекрытий, лестничные марши и площадки.
Стальной настил работает как мембрана (обычно он приварен по краям к балкам) и рассчитывается на равномерно-распределенную нагрузку. Смысл проверки на зыбкость в том, что человек не должен на каждом шаге "проваливаться" на 0,7 мм (физиологически ощутимый порог чувствительности). Такое может проявляться, если он идет по ступенькам и выходит на площадку или на перекрытие, или идет по доскам настила, а они под ним проваливаются. Но при движении по стальному листу настила такое вряд ли возможно, т.к. этот лист рассчитан на действие равномерно-распределенной нагрузки (а ее берут с запасом) в том числе и на прогиб от нее. Обычно стальной лист настила не настолько податлив (а он еще и натянут цепными усилиями в мембране), чтобы в нем возникала ощутимая "вмятина" на каждом шаге человека.
Последний раз редактировалось Leonid555, 04.02.2010 в 19:27.
Leonid555 вне форума
Непрочитано 04.02.2010, 11:33
Vavan Metallist
Україна, Львів
Наверно алгоритм мышления в данном случае такой:
1) табл. 3 СНиП 2.01.07-85, п.11 - не менее 150кг/м2.
2) русского аналога не знаю, украинский ДСТУ Б В.1.2-3:2006, табл.1, п.2а - прогиб от 1/120 до 1/300 в зависимости от длинні пролета.
3) расчет по Белене, Гореву, Веденникову и т.д.
Необходимая "зябкостойкость" будет обезпечена.
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 04.02.2010, 18:16
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
А почему нельзя непосредственно вот так посчитать:
Тип файла: doc Зыбкость.doc (30.5 Кб, 451 просмотров)
Ильнур вне форума
Непрочитано 04.02.2010, 19:12
Leonid555
Автор темы не сообщил где он собрался применять стальной настил. Подозреваю, что на площадке обслуживания и ремонта оборудования в производственном здании.
Обращаю внимание, что в СНиП 2.01.07-85* "Нагрузки и воздействия" пункт 10.10 в таблице 20 отсутствуют указания для помещений по поз. 11 из таблицы 3 этого же СНиПа (участки обслуживания и ремонта оборудования в производственных помещениях).
Непрочитано 05.02.2010, 07:46
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Обращаю внимание , что автор задал ясный вопрос:
... как посчитать стальной настил на зыбкость?
Ильнур вне форума
Непрочитано 05.02.2010, 07:55
BM60
Где-то
Обращаю внимание , что вопроса КОНКРЕТНОГО и не было.
Хоть бы привел размеры в свету между опорными элементами. И из чего настил. И ДЛЯ чего.
www.zodchii.ws,
Download
BM60 вне форума
Непрочитано 05.02.2010, 08:22
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от BM60 Посмотреть сообщение
...Хоть бы привел размеры в свету между опорными элементами. И из чего настил. И ДЛЯ чего.
1.размеры в свету между опорными элементами - примите a, b, c...
2.из чего настил - из стали: ...стального настила ...
3. для чего - для хождения: настил на зыбкость. Расчет на зыбкость означает расчет с учетом частоты приложения при ходьбе человека.
Ильнур вне форума
Непрочитано 05.02.2010, 09:59
BM60
Где-то
Неужели кто-то "догадается" применить рифленку 2 мм или бездумный шаг опорных эл-тов, чтобы она работала, как мембрана от ходьбы?
А вообще, на площадке стоят, а не ходят, "грохоча сапогами". Ходьба ходьбе, панимаш, рознь
на зыбкость проверяют только плиты перекрытий...
Это шутка? И каким-с образом-с?
www.zodchii.ws,
Download
Последний раз редактировалось BM60, 05.02.2010 в 10:16.
BM60 вне форума
Непрочитано 05.02.2010, 10:01
Обращаю внмание, что в начальной постановке вопроса слово "зыбкость" не фигурирует:
Сообщение от Сеченов Посмотреть сообщение
Непрочитано 05.02.2010, 10:46
Vavan Metallist
Україна, Львів
Че ж нельзя то? Наверно очень даже льзя Это со СНиПа "Зд. и соор. промышленных предприятий"?
Leonid555
Ильнур, вы молодец. Ну считайте, что вы первый вспомнили про пункт 10.10 из СНиП 2.01.07-85*. Можете взять с полки пирожок.
Мне вот как то не пришло в голову, что Сеченов в принципе может проектировать какой-то танцевальный зал со стальным настилом.
Я как-то больше привык к стальным настилам рабочих площадок, а там пункт 10.10 не нужен.
Непрочитано 05.02.2010, 10:48
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Мой шеф эту фразу любит употреблять. Вместо премии. Хорошо хоть здесь не ко мне употреблена.
Непрочитано 05.02.2010, 10:59
Leonid555
Ну я же не знал, что вы комплексовать станете из-за вполне невинной шутки, да еще и не к вам обращенной.
Непрочитано 05.02.2010, 11:07
BM60
Где-то
Вот два "учебника" по настилам:
http://www.zskl.ru/index.php?a=6&spr=nastil.html
http://sapr.mgsu.ru/biblio/kps/metall/metall-5-4.htm
Я тоже не привык делать площадки ОБСЛУЖИВАНИЯ больше 700х2000.
На улице и на высоте в цехе - ПВЛ, в остальных случаях рифленка 6.
Почему возникает вопрос расчета на зыбкость, нэ_панимаю, если всегда есть место для ребер жесткости.
Назовите примеры применения таких настилов, где такой расчет обязателен или оправдан.
Всё, что тут начертано мной, относится к автору темы (но где он уже?)
А может автор спрашивает не о "ходячем" настиле (на площадке), а о профнастиле в качестве крыши площадки? Уж там-то явно зябкость и даже хлипкость будет
www.zodchii.ws,
Download
Последний раз редактировалось BM60, 05.02.2010 в 12:41.
BM60 вне форума
Непрочитано 05.02.2010, 12:12
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
На пп. 2 и 5 на это обстоятельство уже было указано. Знающие про расчет на зыбкость это воспринимают просто как механическую ошибку и смысл вопроса для них нисколько не теряется. Это опечатка не влияет на восприятие вопроса. Посчитал нужным дать прямую ссылку на методику расчета, чтобы не мучались. Это можно было сделать сразу.
Leonid555, за пирожок спасибо, а в "первые" не стремлюсь.
Vavan Metallist (п.13) - СНиП см. на п.14.
Ильнур вне форума
Непрочитано 05.02.2010, 12:49
Vavan Metallist
Україна, Львів
Ага. Вот сижу и комплексую.
Непрочитано 05.02.2010, 12:56
Клименко Ярослав
Offtop: Не, ну а может замерз настил, озяб? Может тут теплотехнику надо щатать?
сборный лестничный марш & монолитные площадки telepuzik Железобетонные конструкции 30 20.05.2023 09:37
Ищу серию ИИ-65. Лестничные марши и площадки. Metalist Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 15 25.10.2020 16:49
Как назначаются ребра стального настила? ascota Металлические конструкции 6 21.03.2013 21:15
Помогите с формированием схемы Летней площадки (Лира 9.4)! РастОК Лира / Лира-САПР 42 24.09.2009 12:41
Определение повышенных снеговых отложений в зоне продуваемой площадки SAVa96 Конструкции зданий и сооружений 2 30.07.2009 11:08
